Текущее время: 14.09.2025 11:32
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 19:38
Всем доброго вечера,потерял ключи вместе с брелоком от сигналки, запасной брелок не хочет открывать/закрывать, вопрос в том стоит-ли ехать к установщикам решать эту проблему или с этим нужно обращаться в какую другую контору?
Последний раз редактировалось Leo2007 22.11.2007 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 19:49
к установщикам! а вот если они не смогут почь тогда в организацию по взлому замков:)Просто второй брелок скорее всего на другой частоте! и небыл прописан при установки!
Если небыло бы трения мы не получали бы удовольствия!!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 19:56
По взлому не надо сигналка была отключена на момент потери ключей. Может кто поделится адресами или телефонами установщиков в районе ул.Некрасова. Заранее премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 20:00
+375296507777-Дима! напротив автомагазина на некрасова! В етом поселке гаражик! созвонишь он объяснит! очень хорошо ставят! Правда мот и перехали! ставил год назад! но врядли они гараж себе строили большой! поетому врядли уедут! Там и сигналку подберут нормальную и посоветуют! Мне когда подключали провода сигналки уложили в заводской жгут! фиг терь найдешь где какой!
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 22:14
Leo2007
какая сигналка?
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 22:17
Экскалибур кажется так.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 23:03
А какая конкретно модель кажется???
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 23:57
А что использовать Valet уже не модно? Или не прокатит?
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 0:24
Aleksey, чтоб валет - надо читать мануал. а это ж крайний случай!
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 1:10
Ждем-с модель сигналки.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 2:17
Алексей, ЮМБР извините только домой добрался, модель AL-1000АTV, валет использовал брелок сигналка не воспринимает, и ещё попал на замену личинок тачка открытая во дворе стояла хотя точно закрывал ключом и все двери проверял!
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 2:21
При добавлении или удалении кодов передатчиков для управления Вашей охранной системой придерживайтесь приведенной ниже последовательности:
Включите зажигание.
В течение 5 секунд после включения зажигания нажмите кнопку Valet 5 раз. Сирена подаст один сигнал, подтверждающий, что в течение последующих 10 секунд система готова к запоминанию кодов передатчиков. С запоминанием кода первого передатчика все ранее введенные коды стираются. Для ввода кода передатчика просто нажмите кнопку, которая будет в дальнейшем использоваться для постановки/снятия системы с режима охраны.
Повторите эти действия для каждого передатчика. При запоминании кодов каждого передатчика сирена (клаксон) будет подавать один подтверждающий сигнал. Коды других кнопок передатчика запоминаются автоматически при вводе кода кнопки снятия/постановки системы в режим охраны. Если код не был введен в течении 10 секунд, система автоматически выйдет из режима программирования.
Могу ещё посоветовать батарейку сменить в пульте. Больше сложно советовать.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 2:23
Leo2007, вопрос первый:
Это была точно твоя машина????
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 2:44
Машина моя была даже мануал на сигналку в бардачке взял, батарейка новая сегодня купил (диод моргает при нажатии на кнопки), брелок мне достался без батарейки бывший хозяин крохобор достал.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 2:48
Ps, Алексей всё по этому тексту и делал, в мануале дословно, не получается!
