Текущее время: 1.08.2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 14:10
Мда... Масло диэлектрик...
Но масло имеет щелочную реакцию...
Значит в ней есть свободные ионы...
Ну не верится мне в температурый механизм измерений...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 14:39
Есть такие приборы - терморезисторы прямого подогрева - в них температура определяется током, протекающим через терморезистор минус то, что ушло во внешнюю среду (масло или воздух).
Уж поверь, что данный датчик как раз из них.
А щелочная реакция - не обязательно значит проводимость, бо подвижность ионов в масле никакая..... к тому же реакция эта (количество ионов) зависит от производителя (от температуры, от присадок, от пробега на этом масле и т.д.) в гораздо большей степени, нежели сопротивление датчика зависит напрямую от температуры, поэтому будь по твоему, отградуировать уровнемер вообще бы не удалось....
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 20:32
Valentine в трансформаторы масло льют трансформаторное
:D Оно без влаги и без присадок для уменьшения трения. Если машинное масло залить туда то будет коротокое замыкание. Неудачный пример всеже.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 11:38
PRES Никто и не ратует за заливку в трансформатор моторного масла (как и наоборот).
Масло - в принципе диэлектрик. Чем и пользуются изготовители трансов. Независимо от присадок.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 12:28
PRES
Подхорунжий
масло - диэлектрик. Очень хороший диэлектрик.
Даже моторное с влагой и присадками.
Не буду спорить по поводу заливки моторного масла в высоковольтный трансформатор, но моторное масло (б/у в том числе) очень хороший диэлектрик в пределе до 380В переменного тока.
Я проверял сам лично на практике. Установка отработала больше месяца и никаких симптомов того, что масло не диэлектрик.
Не буду спорить опять же про наличие свободных ионов, но при напряжениях около 12В и токах до 300А масло работает как 100%-й диэлектрик.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 12:39
Андрей, так просвяти тада, как работает показометр...
Ну не верю я в температурный принцип...
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 12:49
Valentine писал(а):
То есть чем больше проволока погружена в масло, тем меньше её температура - тем выше индикатор показывает уровень масла.
Но, и чем ниже температура за бортом, тем менее разогревается эта провола - тем БОЛЬШЕ показывает масла индикатор!!!!
Поэтому его отградуировать, для всех условий, ИМХО, нельзя. Показания зависят от уровня масла, его температуры, температуры за бортом и т.д....
По моему он работает на дифференциальном принципе. На разнице сопротивлений.
Поэтому что летом, что зимой должно одинаково показывать.
Вот у меня всегда врет на одно и то же количество.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 13:07
Вообще логичнее, если по щупу половина, то и 3 квадратика показывать.. А на фото их шесть!
Короче обьясняю - у меня было только два прочерка. На щупе в это время было чуть меньше половины (между мин и мах ). Было дело и один прочерк показывало так масло тож было в районе серединки (больше к мах). PRES оил помоему всегда пишет, даже тогда, когда масла в поддоне нет, только в этом случае ещё и штук шесть прочерков по середине табло мигают.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 13:11
Aleksey
И ещё про логику. Алексей, ты никогда трактор на трёх колёсах не видел? Если нет, то найди в нете фото, посмотри и скажи себе, что логичнее было бы его на четыре колеса поставить - так лучше устойчивость да и вид привычнее :D Но делали же!!!
Последний раз редактировалось Реноман 9.11.2007 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 13:13
пока не просвятю...
возьму для опытов датчик и потукаю в него щупами , а его в масло.
Тогда и просвятю.
У кого есть свободный датчик?????
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 13:16
Реноман писал(а):
Aleksey
И ещё про логику.Алексей,ты никогда трактор на трёх колёсах не видел?Если нет,то найди в нете фото,посмотри и скажи себе,что логичнее было бы его на четыре колеса поставить-так лучше устойчивость да и вид привычнее :D
Наверное экономия колес. Плоскость можно задать тремя точками (геометрия).
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 13:17
ЮМБР
У меня есть ,но не работает.От рено 11 дизель.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 13:32
Лучше всего это видят обладатели приборного щитка в котором уровень масла показывает стрелочный датчик температуры ОЖ в течение нескольких секунд после старта.
Зимой.
когда за бортом ноль - с утречка масла по стрелке половина....
когда минус двадцать - уровень масла увеличивается до плешки (опять-таки по стрелке - если глянуть на щуп то скока его было, столько и осталось)....
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 13:35
Valentine, твое заявление неверно. Или частный случай.
Или мой щиток - частный случай.
Реноман
давай на опыты.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 14:01
У меня есть 100% рабочий датчик уровня масла:
- могу дать на опыты, с условием возврата в таком же рабочем состоянии!
- могу продать, если кому надо.
