Текущее время: 16.06.2026 8:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 14:19
я конечно не спец, и под капот, после прочтения всей ветки еще не смотрел, т.к. даже нету времени пока, но симптомы у меня ну очень похожи! буду на выходных разбираться! я вот думаю, может нужно на компьютерную диагностику съездить, может там чего покажется??? кто что думает?
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 14:28
ew2ce
по поводу исправного ДТОЖ не решившего проблему и тумблера.
вырезка из ссылки на 12й или 13 стр.
На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 - 8.2 кОм.
похоже, что это и есть секрет тумблера.
Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж.и подключить потенциометр вместо этого датчика.Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель.Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить.После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения.
можно вобще взять от электроплиты или от телика крутёлку такую и вывести на панель. повесить кучу сопротивлений, разградуировать и прямо из салона всё мутить для любой из температур :mrgreen:
andrew-R19
по поводу расхода. по отзывам - побороли мы и расход (на 5й при 80-90 кушала под 9 литров, хотя раньше около 5). итого заменено:
провода, свечи (всё было старое, начинали с простого)
лямбда (старая была вся в нагаре, мне сказали что ей и так уже ппц)
2 катушки (троила, при заводке до прогрева был полный расколбас, воняло гарью, выхлоп черный)
ДТОЖ :) (первый раз по ошибке купил зеленый датчик на стрелку)
До замены расход был 11л(сент)-12,5л(окт-ноя) (а раньше летом под 9 в городе (кондей) и зимой 10,5 (всегда ближний + кондей).
а сейчас вроде как 8-9 (меня дома нету, доделывали без меня, так что про расход и то что всё ок - из разговора по т/ф)
Так что проверь что там у тебя с катушками? Beru стоит 97.000р на Некрасова место №9 1й этаж (F3R)
Если покупать - сразу посмотри какие там выходы (мама/папа), да и на ВВ проводах тоже надо знать (это чтобы к машине как я не бегать потом) ;)
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 14:45
Zmitter
Ссылку просто дал почитать. Я не знаю точно на куда ставиться тумблер, так как не дошел до этого!!!
Все уже сделано. Что, написано выше!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:00
комп диагностика на Инж-Сервисе показывала что все Ок (до тумблера) ... с тумблером заводится по утрам с 1-го раза; дебаты подтверждают что диагноз по телефону не поставишь; с моей точки зрения "чайника" - похоже на мнение где про микросхему - как бы она полетела в моей Реношке F3R: если так - тогда тумблер лучше чем весь комп искать и менять... жаль СТО нет подходящего у нас - поскольку я никогда Вольт-Амперметра не использовал и не имел в наличии... и с электро-физикой имел дело только на уровне школы...
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:14
ew2ce, а также всем прочим, у кого Лагуна с двигателем К4М, просто необходимо прочитать тех. ноту 2960A.pdf, в которой подробно расписаны все датчики и прочие устройства этого двигателя, методы диагностики и калибровки после обнуления ЭБУ (снятия клеммы аккумулятора) и что необходимо проверять, если двигатель плохо заводится. :ustav:
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:20
Что делать если утром не заводиться
Привет всем
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:39
alex777
Сначала почисть и дросельную заслонку и шаговый двигатель ХХ
все написано выше нужно для начала все почитать!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:41
Читал так что вы просто там всё почистили и всё стало на свой места.
Привет всем
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:42
alex777
У меня да!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:45
ew2ce
Кстати на фирменном сервисе ориг.датчик ОХЖ СТОИТ 55 у.е (120000р.)
Привет всем
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:48
ew2ce
Спасибо за ответ будем пробовать,а то с такой заводкой если -10 будет так АКБ усадиш. :D
Привет всем
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 18:33
ew2ce бери уже чужие машины с таким движком на диагностику
:D
Вот мне интересно все что тут написано подходит для инжектора с двигателем К7М в Рено Меган Сценик ?
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 20:21
alex777
про датчик - раз уж у некоторых они от ВАЗ 6ки за 10тыр пашут - фирменный не нужен.
прежде чем всё чистить - сними фишку с ДТОЖ и поробуй. тока не перепутай его с другими (чё-та их у рено валом).
если ничего - попробуй всунуть резистор на 4-5кОм вместо него и попробовать так завестись.
если не поможет - лезь глубже (с 1й страницы темы) :)
Последний раз редактировалось Zmitter 12.11.2007 20:21, всего редактировалось 1 раз.
PRES
Тут хоть со своей розобраться надо!!
Я думаю что это актуально ко всем моторам у которых есть шаговый двигатель ХХ.
А он на современных моторах на всех есть и он забивается грязью, поэтому нужно чистить!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 21:37
ЮМБР писал ДТОЖ, извини ! поправлю - Он белого цвета!
VOLVO S80 D5
