Текущее время: 14.12.2025 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 13:17
Во, и у меня при переезде мелких неровностей очень неприятно постукивает спереди, и тоже люфтов не нашел. Рейка не течет. Могут ли так отзываться опорные подшипники? При поворое на месте никаких позозрительных звуков нет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 22:49
Опорники НЕ стучат, ток могут подклинивать.
Лагуновский стук спереди:
1 Аммо
2 Подушки стоек
3 Стойки стабилизатора
4 Задние с/б подрамника
5 С/б рычагов
6 Шаровые/наконечники
7 Втулка рулевого вала.
Все нат смотреть и проверять
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:16
народ, нужен срочный хэлп :-?
новый хозяин моей бывшей 19хи за 500 метров успел потерять весь бачок жидкости, ...короче фонтанирует у него там чтото, после криворукого мастера по замене рулевых тяг
...стоит сейчас нервно курит на Радиальной
к кому ему обратиться в том районе и как доехать (эвакуатор?) ...или можно как то ГУ заглушить временно ?
мотор F3N
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:31
В принципе при полном косяке можно замотать то что пробило изолентой.... и ехать доливая жидкость ГУР (если течет и жидкость есть) ... в особо косячном случае можно моторным маслом заправить (и морально подготовится к возможной смене резинок)
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 21:42
новый козяин моей бывшей 19хи за 500 метров успел потерять весь бачек житкости, ...короч фонтанирует у него там чтото, после криворукого мастера по замене рулевых тяг
...стоит ща нервно курит на Радиальной
мотор F3N
Прошли мы это. Стрельнуло у меня на Бровки как-то. Ехал домой как есть.
В общем скорее всего ему порвали пыльники и песок порвал сальники при езде.
Теперь ему светит переборка рейки или замена.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 19:28
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Погнало масло в рулевой рейке (с двух сторон). Кто знает, где решить проблемму в Минске(естессно за относительно небольшие деньги). Может мастера знакомые у кого, кто может делал недавно (приблизительная цена вопроса). Течет сильно, чуть ли не струя.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 8:04
Когда-то создавал тему про тяжесть кручения руля. Думали, что насос не работает. Поменял насос. Оказалось, что и предыдущий работал, а новый (Б/У) даёт давление ещё лучше. НО! Ничего не изменилось. Грешу на рейку, но она даже не течёт.
Руль крутится на заведённом авто также тяжело, как и на заглушенном.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 11:00
Народ, что, никто не знает, где рейки ремонтируют?
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 8:53
:crazy: полистай форум внимательно..
"Nemo, 2004 :Я свою починил на сто-шке возле аэропорта. Находится она на какой-то базе возле новой развязки. Там ангар большой..
"xmc74 ,2004: делают рулевое (любое) на ул.Гоголевской 18 (только что поменял там тяги рулевые - r 19 без ГУР ) тел. 2851983 Андрей стоила моя работа 10 у.е. с гироусилителем может стоить ремонт до 100 у.е...
и т.п.
renault 19, F3N 740, L53B
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:42
120 дол это нормально, в прошлом году делал, пока ежжу!!
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 10:06
Dmitry R19 писал(а):
Когда-то создавал тему про тяжесть кручения руля. ... Оказалось, что и предыдущий работал, а новый (Б/У) даёт давление ещё лучше.
Грешу на рейку, но она даже не течёт...
примерно такая же история -
течь рейки, замена сальника.. - течи нет, но руль крутиться как без гидроусилителя, ремонтник делает все заново.. - вроде бы стал крутиться хорошо, но хуже чем было, к тому же появился шум - наверняка в гидроусилителе (такой же как при миниуме масла в бачке);
вывод - проблема с уплотнениями (сальниками)
