Текущее время: 28.11.2025 20:05
 Заголовок сообщения: Генератор визжит
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:11
Визжит Генератор
Сначала тикал как часы а сейчас на холодную тикает как прогреется машинка то визжит
как несмазанные петли в воротах
Ремни натянуты нормально
Что это может быть и как устранить
Подскажите!
Началось это после замены ремня генератора!
Был плохо натянут
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:12
и дня 3 я поездил с ненатянутым ремнем
После натяжки генератор завыл!
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:15
менять подшипник(и)
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 10:37
Bиkтоp
Если есть информация
То где их поменять можно( станция)
или как самому?
И скока примерно в нынешнем варианте генератор сможет еще послужить???
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:15
Да поменять можно почти в любых гаражах, только подшипник купи.
Сколько прослужит? Да ктож тебе скажет, может неделю, а может пол часа.......
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:41
Может перятянули?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:42
Maks_K писал(а):
Может перятянули?
И от этого подшипник и накрылся... :(
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:47
Баллистик в Минске не знаю, где менять. Я бы сам менял, если бы прижало. Как поменять? Разбираешь генератор и меняешь. Трудности могут быть с задним подшипником, т.к. он запрессован в задней крышке, главное ее не разломать
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:43
Ха-ха. Задний остается на валу, передний в крышке. У меня так было.
Подшипники бери только с полимерным уплотнением и лучше всего NTN.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 14:22
Aleksey, точно, передний в крышке. Это я не глядя промазал :oops: .
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:58
Мне смотрели генератор и сказали что БоШ еще нормально подшипники менять
А Валео- невозможно потом чтото отцентрировать!
Но у меня оказалось ролик натяжитель визжал
Буду менять!
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 18:07
Нормально все работает. И в Valeo тоже. Я правда сглупил, что подшипник отдал менять спецам.
Они просто нагло выдирают, выбивают его. Нету никаких спецприспособ.
Скорее всего надо мозги ремонтникам отцентрировать. :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 10:52
Афигеть
Ролик натяжитель
на малиновке 100 баксов тянет
На некрасова 180 тысяч
Какаято железка с шестерней!
Ужас
Свинтил с битой лагунки- поставил
Теперь даже приятно что под капотом только урчание движка слышно и ничего не счелкает и не визжит!
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 0:56
Вот у меня такая же проблема . Меган 96г. к7м. На холодную все нормально, как прогреется, на холостых появляется визг. С дуру генератор (валео) снимал разбирал, в порядке там подшипники.. Ролик натяга грм менял, помпу смотрел. Не помогает... Визжать начинает даже без ремней генератора и ГУРа. Так и езжу ... :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Генератор визжит
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 15:02
А отчего генератор во время работы издает такой легкий и приятный свист, усиливающийся при увеличении на него нагрузки (фары и т.п.)?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
