Текущее время: 19.06.2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:58
Что делать если после нажатия на педаль тормоза когда её отпускаеш она начинает шипеть, а чуть нажмёш шипение пропадает,тормоза работают АБС ТОЖЕ. Буду благодарен за дельный совет.
Привет всем
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:02
Запал обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Это такая пластмассовая штуковина со штуцером, закрепленная на верхней передней части вакуумного усилителя тормозов. На штуцер этот надет шланг, идущий к впускному коллектору двигателя.
Кстати, подсос воздуха через этот клапан запросто может привести к обеднению смеси при пуске двигателя и, как следствие, к плохому холодному пуску двигателя...
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:17
dreamer21
А как его отремонтировать этот клапан или вакуумный усилитель в сборе менять?
Привет всем
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 9:18
alex777
У меня в Лагуне этот клапан выглядит так
На рисунке он черным овалом. Как он внутри устроен - не знаю, но, думаю, там просто шарик с пружинкой. Его назначение - пропускать воздух только в одном направлении. Он просто вставлен в вакуумный усилитель через резиновую прокладку, а на его штуцер надет шланг, идущий к впускному коллектору двигателя. Проверить можно, если снять шланг с впускного коллектора и попробовать дуть в него из себя и на себя. Если воздух проходит и туда, и сюда - значит клапан неисправен...
Последний раз редактировалось dreamer21 13.11.2007 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 10:23
alex777 не спеши !!!!
под педалью .... в месте входа штока в вакуумный усилитель есть типа фильтр воздуха (этакий паролоновый кружок ) .... посмотри что с ним ...
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 10:27
RuslanD...
У ВАС ТОЖЕ МЕГАН? Этот фильтр паролоновый в салоне или в моторном отсеке?
Привет всем
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 10:36
кстати у меня тоже пищит :(
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:19
Данный фильтр нужен для предотвращения попадания грязи со стороны салона в полость вакуумного усилителя со стороны педали тормоза. Согласно общей идее работы вакуумного усилителя, в полости со стороны педали должно быть атмосферное давление, а в полости со стороны тормозного цилиндра разрежение, берущееся из впускного коллектора.
Быстро не найду тех. ноты к Мегану, но для первой Лагуны устройство и принцип работы, а также возможные неисправности и способ проверки вакуумного усилителя тормозов изложены на стр. 37-4 - 37-6 руководства по ремонту MR307-3.pdf Согласно этой тех. ноте, негерметичность полости вакуумного усилителя со стороны тормозного цилиндра (там должно быть разрежение) может быть из-за неисправности обратного клапана или разрыва диафрагмы. Не будем думать о худшем и попробуем проверить для начала обратный клапан...
P.S. Еще подсасывать может из-под прокладки главного тормозного цилиндра (которая обязательно меняется при снятии главного тормозного цилиндра)...
Последний раз редактировалось dreamer21 13.11.2007 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:26
кстати, а как этот клапан монтируется/демонтируется?
насколько сложно?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:32
насколько сложно?
Посильнее тяни за него, он просто в резиновой прокладке вставлен... Только смотри не сломай, он ведь пластмассовый! :cool:
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:40
dreamer21
спасибо, учту.
а код у детали какой? они вообще взаимозаменяемы с Сафраном?
учитывая что на вакуумник вылилось литров 10 горячей охлаждайки, когда у меня с патрубками проблемы были - там и уплотнительное кольцо "полететь" могло. проще заменить.
ATE. Германия
03.6118-7305.2
Клапан, усилитель тормозного механизма
VW / Audi 861 611 933
У официалов за 60$ :crazy:
ATE. Германия 03.6118-7203.1
Прокладка, вакуумный соединительный патрубок
Оригинальные номера для запчасти с номером 03.6118-7203.1:
Производитель Номер запчасти производителя
BMW 34 33 1 113 653
HANOMAG HENSCHEL 000 431 99 60
MERCEDES BENZ 000 997 67 35
MERCEDES BENZ 000 431 99 60
OPEL 5 45 351
OPEL 08983664
PORSCHE 911.355.921.00
VW / Audi 861 612 175
VOLVO 3344990-1
Последний раз редактировалось Anonymous 13.11.2007 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:24
dreamer21
Клапан вроде бы рабочий не подсасывает, и работает в одном направлении если трубку снимаешь то обороты плавают, ставишь всё нормально становиться, шипит и подпискивает в салоне как педаль после торможения отпускаешь, чуть с легка на неё нажмёшь шипение пропадает, буду смотреть в салоне этот фильтрик может порвался или грязи набилось, или педаль как то отрегулировать надо.
P/S если найдёте тех.док. по мегану с1999-2003г.то маякните или адресок дайте где скачать.
Привет всем
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:59
alex777 писал(а):
dreamer21
Руководство по ремонту MR312-3.pdf, раздел 37...
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 19:07
какой там клапан!!!????Там на штоке от педали в вакуумный усилитель стоит манжета.Она изнашивается и через неё засасывает воздух.Вот и шипит.А когда нажимаешь на педаль,манжет перемещается по своей рабочей поверхности и перестаёт шипеть.Вот и всё так что не мудрите и меняйте вакуум или если можно поставьте ремкомплект.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 20:43
Реноман
серьезно?
тоесть если идет свист - то это ваккуумник накрывается?
блин, 550$ на Сафран, жуть :crazy:
