Текущее время: 14.12.2025 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 9:34
1. А в чем заключается модернизация. Я сам его модернизирую при помощи сварки и эл. дрели? :)
2. Для замены колпачков мне подсказали 2 варивнта. Со снятием головы и без снятия головы. А как правильно?
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 21:31
1. Срезал нижнюю шайбу на рассухаривателе и подобрал кольцо (отрезал от трубы) необходимого диаметра.
2. С умом можно голову не снимать.
Продолжаем.......
Мотор кушает масло.
Вскрываем его. Нагар на клапанах намного больше, чем на фотках выше. Соответственно маслосъемные колпачки уже давно не выполняют своих функций.
Достаем поршня
Здесь видно, что компрессионные кольца разжались (т.е. имеют "упругость"), а маслосъемное сильно изношено и в придачу "залегшее".
Изображение ..... Изображение
Сам комплект
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 20:50
smalenski, а какой расход масла был до вскрытия? И еще вопрос: как вытащить поддон на E7F?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 23:49
Спасибо.
Расход со слов владельца был большой (точно не помню, но в р-не 5л/10000).
А про поддон - классно подметил :wink: . Я его снять не смог :( . Делал все через одно место........(это же вроде мотор 1.17?)
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 16:08
smalenski, а через какое именно место? :-) У меня даже фантазии не хватает...
Если не сложно, расскажи поподробнее.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 0:01
Просто задрал мотор до горы, свинтил поддон, оттянул его к радиатору и на косую отвинчивал поршня.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 23:45
А если радиатор снять, поддон не пролезет вверх?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 14:43
Точно не помню, но вроде в подрамник он упирался
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 15:04
... ладно, главное - можно добраться и отвинтить поршни. А масляный насос снять удастся?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 16:41
А зачем насос снимать? Он не мешает
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:51
Насос снять для профилактики, заодно.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 22:28
Думаю если изворотиться........ :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 21:18
Подскажите момент затяжки болтов ГБЦ и болтов постелей распредвала. А если в центральной постели есть такие задиры с одной стороны постели это чем то грозит или во что может вылиться в будущем?
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 19:55
Может у кого есть шайбы нужно 4 шт. поменяюсь на свои.
