Текущее время: 18.10.2025 1:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 16:06
Дело втом что тахометр, уж совсем не плавно скачет. Например при наборе скорости поднимается до 3500 потом тутже падает до 3000 а потом уже плавно движется дальше. Ремень еще не смотрел, но был затянут нормально.
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 16:38
Ремень то здесь причем. Тахометр подключен к катушке зажигания.
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 17:04
Так с генератора или с катушки зажигания берется сигнал?
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 17:09
Kocha писал(а):
ТОВАРИЩИ АВТОМОБИЛИСТЫ присмотритесь к вашему тахометру,.....
У меня, что тахометр, что спидометр - плавнее не бывает,
но у меня же - Сафран! :D
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 17:19
Если я говорю, что тахометр получает сигнал с катушки зажигания, значит с катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 17:56
Тогда чего смотреть и где?
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 18:10
Надо подумать.
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 19:48
Вот еще на нетралке все очень плавно
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 21:32
Была у меня такая же байда при кончине таблетки генератора - тахо то дергался рывками то вообще падал на ноль при включении ближнего особенно. А электрик сказал что тахо берется с генератора с клеммы W.
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 22:09
Надо подумать.
Ша! Чапай думает! :idea:
:D
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 22:12
А если на нейтралке поднять обороты до 3000, как будто разгоняешься?
СообщениеДобавлено: 24.08.2004 2:01
тогда стрелка как будто поднимаецца))) :P :P :P
СообщениеДобавлено: 24.08.2004 8:48
Да, тут уже целый мемуар по стрелку тахометра.
Короче начитался я, и понял что должен работать равномерно и плавно, рашил разобрать панель, достал "прибор" тахометра - а там на иксцентрике какаято фигня (грязь попала - наверное когда 19 датчик пропаевал, что-то залетело), взял зубную щетку и почистил, сейчас работает гладко и ровно. Хотя я ему особого внимания во время езды не уделяю - мелочь но приятно!!! :D
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 26.08.2004 16:05
И до 3000 и до 5000 все плавно...
СообщениеДобавлено: 26.08.2004 23:01
Nikitos писал(а):
Дело втом что тахометр, уж совсем не плавно скачет. Например при наборе скорости поднимается до 3500 потом тутже падает до 3000 а потом уже плавно движется дальше. .....
А у тебя не коробка автомат?
