Текущее время: 22.07.2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 0:00
Спасибо всем за советы.
Буду ковырять - если до чего добьюсь - напишу...
Renault Megane Scenic (Egeus) 1999г. серо-зеленый
2,0i АКПП. ??? GPS неизвестной породы ???
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 1:36
Balu
У меня на четырёх машинах в своё время портились ступичные подшипники и могу сказать , что в случае , когда гул Усиливается при повороте колес влево даже на малый угол. это всегда был передний ступичный. Субьективно, очень трудно понять ,откуда звук. Весной на мегане менял передний, на дороге гудел сильно, на подъёмнике - всё типа в порядке. признаки гула появлялись только если раскрутить колёса до 80 - 120 по спидометру, и то очень слабо.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 9:31
Ник
Т.е. при повороте нагрузки на задний подшипник нет? :wink:
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 1:50
smalenski
я тоже об этом думал ... как ни странно, при изношенном заднем гул на поворотах не меняется .
В данный момент у меня гудит (нет, завывает !) именно задний, монотонно,начиная с 80км/ч от манёвров громкость не зависит ...
P.S. прихожу к мысли, что , если один подшипник на машине загудел , и при этом в ближайшие 1,5 - 2 года продавать авто не собираешься, лучше поменять все 4 сразу :)
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 2:10
Ник, при изношенном заднем подшипнике гул меняется при повороте. При повороте в сторону, противоположную от подшипника (особенно если хорошо заложить), нагрузка на задний подшипник возрастает и он сильнее гудит.
По поводу замены 4-х сразу. После замены первого загудевшего можно проехать до 50 000 и двух лет.
Так что торопиться не надо.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 1:42
Выявил еще один симптом - при разгоне при достижении скорости где-то 65 км/ч и до 80 км/ч правый перед ощутимо колбасит, на скорости меньше и больше никаких вопросов.
Кстати насчет внутреннего ШРУСА узнал, что можно купить только трипод (около 30 уёв) надо тока знать количество шлицев и внешний диаметр подшипников.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 12:00
Плохая балансировка колеса или грыжа на резине, 100 пудов. На этой скорости входит в резонанс с подвеской, вот и колбасит. На разных машинах проявляется на разных скоростях (разные характеристики подвесок, жесткости пружин, дисбаланс колес и тп).
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 10:38
У меня колбасило из-за внутреннего шруса. На трипойде один подшибник развалился полностью.
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 22:38
Может и мне поможете разобраться?
Меган 1,6 МКПП
При переключении на нейтралку появляется гул, при отпуске педали газа тоже самое, при нажатии газа гул исчезает. При поворотах ничего не изменяется, т.е. гул не усиливается и не снижается. Есть, правда, еще одна проблемка. При не крутых поворотах появляется стук, но только если едишь на передаче, даешь газ. На нейтралке стука нет, кто не смотрел не могут понять в чем дело, но говорят что это не шрус.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 14:25
Если авто стоит на месте при отпущенной педали сцепления гул есть?
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 20:59
Нет, гула нет, когда стоишь. Еле слышан и на маленькой скорости.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 21:54
Natik
ступичный. причём спереди.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 22:01
arbuzz
Спасибо, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 12:10
Доброго времени суток! Рено–19 1993г 1.7моно.У меня похожая проблема нарисовалась. Появился прерывистый гул при движении,субъективно лево перед,чем выше скорость –тем чаще гудит. Появляется только после 3 – 5 проеханых км и гудит в основном при движении накатом и торможении( не проподает вплоть до полной остановки),при ускорении слышен меньше. При резких бросках в лево–право и простых поворотах звук не меняется.Станешь постоишь часик –снова загудит после 3–5 км. Грешил на ступичный подшипник ,заменил,результата нет. Где искать поломку? Поиск в темах ни чего не дал.
Мы не знаем тех или иных вещей не потому, что мы глупы.
Просто это не входит в круг наших интересов.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 13:28
Ступичный перестать гудеть не может! Это уже см коробку, сцепление, приводы.
