Текущее время: 19.06.2026 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Бензонасос Лагуны (фото).
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 3:53
Нашел в архиве фотки бензонасоса (когда-то снимал).
Фотки не самые лучшие, но все же вдруг кому-то помогут... (Laguna 1.8)
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 9:53
А я думал что только на немцах датчик уровня топлива полное гуано :mrgreen: .... Ну и достал же он меня в свое время :twisted:
Типа вот - почти такой же (VW Passat B5)
Хорошо видна выработка на реостате :cry: - из-за этого нужно покупать новый , а стоит он недешево :(
Интересно а в Рено такие проблемы есть ?
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 0:05
Они везде такие
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 0:19
pater, не везде. В мерсах принципиально иначе
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 13:33
ЮМБР хошь верь хошь нет , а у меня их ТРИ !!! Из-за особенной формы бака, который в свою очередь стал таким из-за полного привода (задний мост)
Не падайте в обморок :mrgreen: - по одному они не продаются , а комплект (три штуки) на Атланте стоит 650 тыщ блр :cry: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 1:48
Андрей_Лагуна, твой пассат и взаправду "месть Гитлера"...
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 10:16
ЮМБР, а что делать :cry: - придется расхлебываться :D
Вот накаркал сам себе :crazy: - в четверг приехал в аэропорт 1, постоял на стоянке , дождался супругу , завел машину и только тронулся сразу заглох. Пытаюсь заводить - нифига .... ввиду отсутствия запаха бензы пришел к выводу , что не качает насос. Проверил предохранитель - целый . Было темно и холодно, поэтому решил зайти в аэрокафе опрокинуть стакан водки :oops: и вызвать такси. Машину оставил там до утра , на след день притянул на работу, ребята сигнализаторщики отрубили мне сигналку ( т.к. думал, что это она глючит :twisted: ), аккум посадил в ноль , но так и не завел. Проверил напругу - на насос приходит 12 вольт в момент пуска, но не заводится - насос кончился :cry: . Узнав стоимость нового - 496 баксов :crazy: , решил по совету коллег воспользоваться сервисом по восстановлению оного. После обзвона нескольких специализирующихся на этом товарищах нарвался на человека , который задал вопрос - где машина ? Было договорено встретиться в субботу утром и произвести замену насоса прямо на месте. Все заняло минут 15-20, мой насос он забрал , а мне поставил восстановленный. При этом про гарантию было сказано - ВСЕГДА !!! :xlopat: Единственное , что меня удивило, так это то как он ставил насос - была выдрана вся эта пластмасса и насос просто на скрутках подвешен в баке (на скрутки надели кембрики) . Странно это, но этот товарищ сказал , что вся эта пластмасса нафик не нужна она только мешает снимать и ставить , а насос висит себе и неплохо себя чувствует .... если только машину на бок не ставить :mrgreen: . На всякий случай договорился с ним, что он восстановит мой насос и вернет все на место на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 20:04
Про висящий насос - не скажу ничего, но отношение к проблеме правильное!!!!!
опрокинуть стакан водки Embarassed и вызвать такси
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 17:38
подскажите плиз.
короче, у меня издох датчик уровня топлива. есть подозрение, что просто разорвалась проводка от датчика до блока управления. под капотом не могу найти где эти провода выходят, чтобы прозвонить:( на предохранителе бензонасоса звонится только один провод. но я думаю, что там разрыв на предохранитель как раз одногого провода и есть..
не может ли кто-нить подсказать какое должно быть сопротивление между проводами из моторного отсека на фишке которая подключается в бензонасос? у меня 1.25 кОм. это значит что на проводах обрыва/замыкания нету?
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 18:32
MD, под капот эти провода не выходят вроде бы.
По салону должны идти. Датчик уровня топлива не имеет отдельного предохранителя. Только общий предохранитель приборки.
непонятно, где мерять??? Прозрачнее изъясняйся.
Параметры датчика уровня топлива.
Код:
Сопротивление датчика уровня топлива:
Проверка
         | Сопротивление между
Указатель|  контактами A1 и B1 (Ом)
   4/4   |     7 максимальное
   3/4   |     54,5 +/- 7
   1/2   |     98,0 +/- 10
   1/4   |    155,0 +/- 16
  Резерв |    300,0 +/- 20
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 19:21
ЮМБР
один из проводов датчика прозванивается на предохранителе бензонасоса. второй - нет:(
померять на фишке, кторая включается в бензонасос. Там 4 провода - белый и черный толстые (питание бензонасоса, 12В) и белый и оранжевый тонкие (к датчику уровня топлива). ещё возможно есть тонкий коричневый (индикатор минимального остатка топлива). так вот отключить фишку от раъёма на бензонасосе и омметром на этой самой фишке померять сопротивление между белым и оранжевым тонкими проводами (датичка уровня топлива)
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 19:59
MD, если под словами фишка ты подразумеваешь разъем на блоке бензонасоса и датчика уровня топлива, то сопротивление между проводами будет в пределах, которые на ссылке в предыдущем моем посте.
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 22:27
ЮМБР фишка - это пластмассовая фиговинка, которая включается в разъём на бензонасосе:) сопротивление на разъёме бензонасоса я проверить не могу - не могу подлезть тестером. и бензонасос снять тоже не могу - не хватает сил открутить фиксаторное кольцо руками, а инструмента нету:)
а вот сопротивление на фишке между проводами, которые идут к приборке, проверить могу. у меня оно 1.25кОм. значит по всей видимости обрыва в проводах до приборки нету. и надо снять бензонасос и посмотреть что с датчиком. а бензонасос у меня снять не получается:(
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 22:43
сопротивление на контактах блока бензонасоса померяй. Узнаешь, исправен ли датчик в баке. На щупы тестера намотай тонкие проволочки и загни на 90 градусов.
Дальше. В фишку на проводе воткни проволочную перемычку. Вместо датчика уровня топлива. Включи зажигание. Если цепь исправна, стрелка топлива громко ляснет в ограничитель. В сторону полного бака.
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 23:30
ЮМБР
по поводу датчика в баке - я сення пытался померять на блоке бензонасоса - так и не подлез. ну либо подлез, но сопротивление было бесконечно большим. а вот по поводу перемычки в фишке - хорошая идея, мне в голову не пришло. завтра попробую.
