Текущее время: 19.06.2026 11:45
 Заголовок сообщения: английские фары
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 15:55
У меня такая проблема при очередном прохождении тех.осмотра.
были выевлены неправильные фары т.е. английские левосторонние. 2 года назад прошел Т.О. без проблем. Счас сказали менять фары.
Подскажите:
1. ЧТО делать как пройти т.о. без покупки фар?
2. Можно ли отрегулироваь их чтобы пройти Т.О?
3. Уменя лагуна 1.6. 16v 1998г. подойдут ли дорестайлингоые фары?
4. Может ли кто отдолжить фары для прохождения Т.О. или подсказать где можно взять их?. Я заплачу $!
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 16:08
менять фары. и тебе виднее будет, и других слепить не бедеш. подумай о других учасниках движения.
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 19:46
Придется менять. А сам на них смотрел? В какую сторону рассеиватели и пучки света?
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 12:09
Поддерживаю dimon-2288а.
У англицких фар пучек света формируется таким образом, что конкретно ближним слепит встречных и практически не освещает обочину. Т.е. это твоя безопасность. У topа есть моя фара с разбитым стеклом, если внутренности одинаковы с англицкими то думаю можно будет обойтись заменой стекла.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 12:36
Скорее всего надо менять фары. Стеклом не отделаешься. Скорее оно такое же. Дело в рефлекторе. Он имеет другую геометрию. Левонаправленную.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 12:45
Стекло тоже разное. Рассеиватель в другую сторону.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 13:02
Где-то читал в инете, что россияне у своих праворульних авто заклеивают сектор на стекле, который отвечает за "галку" чем-нибудь непрозрачным. Или закрашивают. И фары не слепят встречных и проходят после этого ТО. Только вот и не "подсвечивают" обочину.
ИМХО, в фаре достаточно приклеить стекло нормальное и пучок встанет на место, при условии, что это фары не рефлекторного типа (где пучок формируется отражателем, а стекло прозрачное). Если стекло рифленое, то отражатель занимается только тем, что пытается сделать максимально параллельный световой пучок, который рулится стеклом фары. Меняем стекло - меняется и пучок...
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 14:49
для начала...у тебя не стекло а пластик....
и в фаре уже стоит поворотник, подойдут до рестайловые, но надо ешо тебе будут поворотники....
кто-то говорил что их можно вернуть к нашим вывернув чета там до упора
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 14:58
Алекс на Лагуне с 3-го раза проходил ТО с англицкими фарами ... закрутил вниз до упора и направо до упора вывернул. Могу ошибаться... но вроде именно так и делал... Там вообще эпопея была ... он на ТО приехал с передними 16 радиуса а задними 14-го - смотрелась лагуна, говорит, презабавно.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 18:03
Скорее всего лампочки надо поворачивать :-) И ещё: если ли в фаре экран?
Последний раз редактировалось Aleksey 21.11.2007 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 0:25
в фарах после рестайлинга стекло без рассеивателей поэтому похоже пучок формируется не стеклом и явно не поворотом лапочек, проходи то в другом месте.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 0:53
Если нет рассеивателя, то формируется как раз лампами, экраном и отражателем.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 10:05
фару могу отдать, НО покрытие отражателя там почти все стерто, ЮМБР себе разъем оттуда выпилил, а я колесико регулировки по горизонтали выломал (в свою фару поставил) - так что если кому надо... :mrgreen: забирайте..
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 10:28
Млин во люди...так сильно жаба душит фары нормальные поставить?
И встречных слепить не будешь, и самому лучше будет видно.
На чем экономим?
Renault Laguna II, 1.9 Dci 2004 г.
Кто понял жизнь, тот не торопится.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 10:58
Его шею обхватила огромная ЖАБА своими зелеными скользкими лапами...
И ещё она закрыла своим телом лишний пучок от праворульных фар...
