Текущее время: 28.11.2025 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:16
Но ведь не просто газую, доведу до 3000 об. и держу секунд 10-15, смотрю на вольтметр. Эх гдеб вакуумметр (типа обратного манометра) найти... Можно было б поэспериментировать.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:18
Снимаешь сенсор. Ложишь дома, подключаешь 5 вольт и сосешь ртом в трубку :-)
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:21
Логично! Нужно попробовать. Спасибо.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:24
Я пробовал. Цифры меняются. Но рот - это некалиброванный инструмент. :-?
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:30
Не калиброванный, эт точно. Но главное принципиально увидеть измерения. Если при увеличении разрежения ртом напряжение не будет скакать, а будет линейно изменяться - значит датчик живой.
Что и нужно доказать.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:32
AEG писал(а):
... давление в коллекторе при полностью открытой ДЗ становится равным давлению ХХ?
Ну да... если при этом обороты под 6000, а воздушный фильтр давно пора менять.
...доведу до 3000 об. и держу секунд 10-15, смотрю на вольтметр.
а вот здесь заслонка всего лишь приоткрыта (иначе тахометр зашкалит)... потому и разряжение большое.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:49
AEG писал(а):
... Эх гдеб вакуумметр (типа обратного манометра) найти...
Держи... :D :
.http://www.carhelp.info/forums/attachment.php?attachmentid=24227&thumb=0&zcarhelp=1195587489
раньше в каждой семье был такой... пока народ не развратили электроникой.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:51
qwerty
Ну да... если при этом обороты под 6000, а воздушный фильтр давно пора менять. .
Фильтру 3 тыс км от роду, походит еще. :D
..а вот здесь заслонка всего лишь приоткрыта (иначе тахометр зашкалит)... потому и разряжение большое .
Такое же как на ХХ?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 23:54
AEG, найдешь тонометр... сам узнаешь... и нам расскажешь.
Маловероятно, что кто-нибудь выложит здесь график... для конкретного движка.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 0:11
Похоже, что у меня МАП рабочий. Вот чего нарыл http://renault-club.kiev.ua/forum/lofiv ... /t530.html . Все, как у меня.
Но завтра все-равно контрольную проверку проделаю.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 0:47
...Но рот - это некалиброванный инструмент... :-?
не скажи.
у кого еще как калиброванный. Помнишь анекдот про аптеку?
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 20:45
На днях мерял напряжение на МАП.....--- 2.0в хх , при прогазовке до 6в......и стремительно обратно до 2.0. Убило напряжение на входе...--- 6.3в. Расход великоват.... --- может просто сопротивление туда закинуть, на вход или на выход....??????
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 22:49
Питание датчика ОБЯЗАНО быть 5В!!!
В твоем случае или тестер кривой или одно из двух :wink:
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:12
Возможно конечно все..., завтра померяю третим тестером.....
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:16
А какое МАХ напряжение должно быть на клемах акума при работающем двигателе...?????????
