Текущее время: 29.11.2025 3:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 22:46
так, разрядил вчера батарею почти в ноль. не заводилась. проехал 10 км. Сегодня еще 10 км.
Потом заехал в шиномонтаж - там стоял минут 5-10 на холостых. Так вот - сначала было нормально, а через 10 минут освещение моргать стало.
Генератор? Батарея?
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 22:57
v2000
а тестером померять религия нке позволила :wink:
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 23:04
smalenski
ЧТО мерить?
Тестер был недоступен.
Еще раз повторяю - мигать стало не сразу. А минут через 5-10.
И мигало не постоянно - а так, раз в минуту. Эпизодично. Все остальное время освещение ровное. :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 23:14
кстати свист генератора достал. ремень вроде натянут нормально - но после стоянки свистит. пока не проедешь и не прогазуешь - не успокаивается.
вроде есть спрей для ремня генератора - она вообще действеная?
стоит поискать и купить?
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 23:29
v2000, зайди в автомагазин и спроси масло трансмиссионное. Обязательно трансмиссионное. Или для КПП и мостов. Моторное не подходит. Нужна высокая вязкость. 70-90. Не меньше.
Возьми кисточку, которой радиаторы отопления красят (изогнутая такая).
Запусти двигатель и осторожно поднеси к движущемуся ремню смоченную в масле кисть. Равномерно окрась ремень по всей ширине. После этого повтори операцию для другой стороны ремня.
Вещь действенная на 100%. Гарантированно уберет свист.
зы. как у любого лекарства, есть побочные эффекты.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 23:32
ЮМБР
какие?
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 0:08
Придется отмыть от масла все шкивы. Придется поменять ремень на новый. Придется новый ремень натянуть как положено.
После этого исчезнет свист и остальные проблемы.
Кроме головы.
v2000, я только не понял
как проехал, если не заводилась?
толкал? или педали крутил?
А сегодня назад ехал???
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 0:15
ЮМБР
добрые люди помогли с прикуриванием :roll:
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 0:22
Причина скрипа ремня - грязь.
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?sh ... st&p=95329
Добавлю еще, что все антискрипы (я их перепробовал штук 5 - все, что удалось купить) работают на старых ремнях, высохших и с трещинами. В их состав входит канифоль или другая бяка для повышения коэф. трения ремня и шкивов и добавки для смягчения высохшей резины. Новому ремню они не помогут - только хуже будет! И скрипит больше после них. На ощупь после любого препарата ремень липкий и долго еще остается таким. Про силиконосодержащие ничего сказать не могу - не юзал.
Но когда скинул ремешок, то помимо вросших камней, еще пришлось смыть слои кашеобразной смеси дорожной пыли, резиновой пыли и тех 5-и препаратов, которыми я поливал ремень. Помимо этого пришлось мыть все шкивы и ролики - они все покрыты были той же гадостью! Помыть ремень без съема, а тем более выковырять из него камни - не возможно!
После очистки прошло около месяца - пока скрипа нет. Но, думаю, правильный путь - замена на контитеч. Народ уже поставил, ждем результатов.
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=3575&st=40
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 10:07
v2000
Видел тебя лично, ты же вроде не глупый парень. Но с твоим авто-сом я бы тебе посоветовал бы прикупить этот тестер (стоимость 5$), кинуть в машину камасутру по ремонту и нормальный набор инструмента (трос, "прикуриватель" и пр. - само собой) :wink:
Сорри за офф
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 10:14
Я тоже вроде неглупый парень.
Но это не мешает мне заниматься ерундой.
Или не заниматься.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 10:46
smalenski
у меня ЕСТЬ тестер - я в ветке про заряд аккумулятора генератором писал какие у меня там напряжения на холостых.
просто я тестер дома оставил - нужно было ЧАСЫ РЕНО починить :mrgreen:
белорусская мурзилка по сафрану в бардачке валяется давно. по ней еще радиатор печки менял год назад.
прикуриватель есть. им и прикуривал.
я про неожиданные визуальные эффекты спросил. просто такого раньше не замечал.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 11:10
Или не натянут нормально, или покупай новый ремень! :evil:
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 11:12
Вроде есть спрэй для сокрытия номерных знаков. Она вообще действенная?
Говорят напшикал - и на радаре номер не фиксируется. Меняется угол преломления/отражения.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 11:23
Aleksey
хочешь скрывать номерные знаки - ставь светодиоды. серъезно.
показывали - на камере вместо номера - белое сплошное пятно. а визуально все различимо.
А ремень - сам ремень-то не проблема, но вот не уверен что его поставить легко будет.
