Текущее время: 19.06.2026 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2004 22:40
Очередную замену масла произвел на Куприянова, 4 (тел. 720-19-18; 668-14-90). Это центр по замене масла. См. рекламу о нем.
Замена масла 10W40 и масляного фильтра мне обошлась в 60300 рублей.
Отсасывали масло через отверстие для щупа. Тут же сразу было предложено проверить воздушный и топливный фильтры. Принесли фильтр. Я уточнил, подойдет ли для моей машины. Сказали, что подойдет, а если я хочу маленького размера, то мне поставят маленький (для R19 бывают маленькие и большие).
Заливали при помощи фирменной приспособы (маленький краник соединенный с бочкой). На ней электронный расходомер масла. Мне залили 4,6 литра + 0,2 л я взял про запас.
Вся процедура прошла крайне быстро, я даже не успел засечь. Кроме того, судя по рекдаме, это СТО от представительства Ликви Моли В РБ. Так что с большой долей вероятности масло там правильное.
Итого: расходы не больше чем на рынке + оперативная замена масла.
P.s. А то что можно выйграть DVD - ерунда. Ничего я не заполнял и никаких бумажек не получал.
СообщениеДобавлено: 25.08.2004 23:34
Volvo Club
А зря. Надо было требовать. Думаю, еще не поздно исправить, если чек есть :)
И вот что еще интересно: Если они масло отсаыфвают через отверстие для щупа, насколько эффективно это делается? Пишут же: "«Центр» оснащен специальной установкой Liqui Moly, с помощью которой масло откачивается из картера двигателя через отверстие под щуп масломера. Поэтому откручивать-закручивать пробку поддона, рискуя, кстати, сорвать здесь резьбу или нарушить герметичность, а также дожидаться, пока масло сольется самотеком, не требуется."
Я-то думал, что чем больше подождешь пока масло стечет, тем лучше: больше вытечет - значит меньше останется отработанного. А так получается: быстренько высосали масло, залили новое - и свободен? :wink:
СообщениеДобавлено: 26.08.2004 15:18
Я думаю, Netman хотел сказать, что масло отсасывают через отверстие щупа опуская в него трубку меньшего диаметра до самого дна картера. Можно подробнее про это
СообщениеДобавлено: 26.08.2004 17:55
Netman написал что щалили 4,6 литра масла. Я сливал именно через пробку слива внизу, причем оно всю ночь стояло и стекало. Залил потом тоже где-то 4,6 литра, может чуть больше, следовательно высосали они масло не хуже чем если оно само вытекает. :!: Поеду к ним когда время придет менять. :D
СообщениеДобавлено: 26.08.2004 23:13
Axel писал(а):
.....Netman написал что щалили 4,6 литра масла. Я сливал именно через пробку слива внизу, причем оно всю ночь стояло и стекало. Залил потом тоже где-то 4,6 литра, может чуть больше, следовательно высосали они масло не хуже чем если оно само вытекает.....
Пробка находится в самой нижней точке поддона и естественно стекает все до последней капли, а главное, со дна уходит и вся грязь!!
Отсосом быстрее и меньше хлопот мастерам и только.
Но может быть еще и накой фактор, что при отсосе в двигателе создается некоторый вакуум и масло высасывается еще и из каналов.
Но если это и так, то его совсем мало там будет. Важнее слить грязь со дна.
СообщениеДобавлено: 26.08.2004 23:30
Гм, мне масло на куприянова меняли немного по другому.
Поставили машину на подъемник, открутили пробку, под струю поставили бочку. Слили масло, залили пробывку, покрутили двигатель, слили промывку, потом залили свежее масло. Всё, 10тыс. рублей за работу.
Было дело в конце зимы.
Да, и фильтр заменили естественно
СообщениеДобавлено: 26.08.2004 23:32
Volvo Club
Вот и мне кажется, что придумали этот отсос только ради удешевления процедуры замены масла. У буржуев, небось, качество топлива повыше и масло не такое грязное получается...
СообщениеДобавлено: 27.08.2004 1:02
На Куприянова, 4 много СТО. Ты менял на Центре замены масла?
СообщениеДобавлено: 27.08.2004 1:31
Я менял на Куприянова 4, 2-й бокс. Судя по картинке, не тот бокс, а может я вывесок просто не разглядел
СообщениеДобавлено: 14.09.2004 13:59
Netman писал(а):
Очередную замену масла произвел на Куприянова, 4 (тел. 720-19-18; 668-14-90). Замена масла 10W40 и масляного фильтра мне обошлась в 60300 рублей.
Так это за 5 литров масла и фильтр, как я понял в придачу. Фидьтр где-то 5 американцев. Получается 10 тыс литр.
Фильтры у них с медными кольцами или без них, а то я раз менял так медяшку старую оставили и из-под нее сочилось масло.
А сколько 1 литр масла интересно стоит. По какой уровень залили, до минимума, да максимума, до середины.
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 14.09.2004 14:10
Volvo Club
Позвонил я им, узнал насчет цен. На мою машину стоимость замены масла (синтетика LiquiMolly 5W40 + фильтр + работа) получается в районе 98-99 тыщ. На Элитавто Mobil Synt S 5W40 + ориг. фильтр + работа - 105 тыщ. Так что практически никакой экономии нет. Естественно, я поехал на Элитавто.
СообщениеДобавлено: 14.09.2004 14:15
Дык, при покупке масла - замена бесплатная, откуда 100 тыс. взялись, там же написано приблизно 60.....
Если 100 тыс, то лучше так синтетику взять и фильтр и у знакомых с промывкой заменить.
Может ты про другое СТО...................
СообщениеДобавлено: 14.09.2004 14:34
Volvo Club
Ага, неявно бесплатная. На самом деле стоимость замены, скорее всего, входит в стоимость масла... :wink:
60 тыщ - это 4 л. полусинтетики. Мне же нужно было 5 л. синтетики. На рынке покупать масло невыгодно, т. к. масло, которое бы меня устраивало, продается в четырехлитровых канистрах, а литровая канистра стоит чуть ни не как два литра. :(
СообщениеДобавлено: 14.09.2004 14:48
Я синтетику за 30 5литров точно куплю + 5 за фильтр = 35 максимум и пиво чувакам, приблизно 70 тыс. Но это ж не 100. Да огорчил ты меня!!! Но все-равно спасибо, избавил от наивных мыслей и вернул на землю обитованную.!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 14.09.2004 15:48
Volvo Club
Kocha, колись где можно по такой цене масло взять. И какое? :)
На Элитавто литр масла стоит ~10 тыщ + работа ~25 тыщ + фильтр ~25 тыщ. Но если брать только масло, без работы, то будет дороже. В итоге стоимость работы коменсируется разницей в стоимости масла.
