Текущее время: 28.11.2025 23:46
 Заголовок сообщения: Шумит бензонасос на рено 25
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 23:58
Очень сильно шумел бензонасос (слышно было в салоне), а сегодня вообще перестал работать. На сколько возможно посмотрел на него и увидел болтающийся (как впрочем и сам насосо) провод в резиновом чехле. Откуда он отвалился (отломался) не понятно. Один провод соединен с бензонасосом, а где второй должен быть не понятно. Помогите советом.
Clio 1.4 91г, Safrane 2.2 93г, Safrane 2.0 97г, R 25 GTX 2.2i 87г, Laguna 3.0 V-6 24v PRIVILEGE.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 0:35
К бензонасосу идут два провода "+" и "-" :wink: они прикручиваются гайками как на катушке зажигания :wink:
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 17:09
обычно если шумит насос, это признак того, что пора готовится к покупке нового
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 20:24
bel117
+1
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 20:30
bel117 есть умельцы что их ремонтируют
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 20:33
Ситуация была недавно.. бензонасос у меня всегда чуть пищал... я и внимания не обращал.. а недавно решил его досмотреть.. сетка была забита напрочь.. сетку сменил,- звука насоса вообще не стало слышно.. через недельки две ехал в горы на выходные - остановился на минутку в работающим двигом - слышу шум недетский... вышел из машины - бензонасос аж орет.... ну что делать, разгон нормальный, тем более давление замерял опять же недавно- в норме было, поехал дальше, доехал нормально.. думаю, гляну как утром заведется... а уторм что завелась нормально, что шума от насоса больше не было и так до сих пор... что это было - не знаю, может кто сталкивался??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 0:09
не факт, что после ремонта он долго проработает. У меня до Рено была Ауди, так вот моторчик начал жужать через пару месяцев после покупки,но надо отдать должное он жжужал еще 1,5 года, а потом в один прекрасный момент жжужание исчезло, вместе с подачей бензина, пригнал машину на галстуке в гараж, немного потряс его не снимая, заработал, через месяц опять отказ, опять реанимация. Но появился покупатель-знакомый купил мой автос (я чесно предупредил, что необходима замена насоса) он несколька раз востанавливал не хитрым способом , но потом все- приплыл... Он отдал Кулибину для ремонта (выяснилось, что насос уже был в ремонте) но после 2-го ремонта насос проработал пару месяцев . Купил новый...
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 12:22
Подскажите от чего можно поставить бензонасос на 25-ку.
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 12:47
Незнаю какой у тебя стоит насос. На свою Р25 2,7 К-Джетроник я делал замены (где-то выкладывал на форуме) но там два бензонасоса. В бак поставил ВАЗовский (Бош), а под порогом Волговский. В обоих случаях есть несколько вариантов доработок насосов.
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 18:35
У меня накрылся насос который стоит в пороге. Сегодня заехал в магазин - насос ATS Gemany 65 $. Для насоса от волги много нужно переделывать (у меня отсутствует крепление насоса, поэтому нужно будет химичить).
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 19:58
На выходе родного насоса стоит обратный клапан, он препятствует стеканию топлива в бак при стоянке автомобиля. Если небудет этого клапана или он поломан - то при запуске авто после стоянки прийдется помучать стартер пока топливо заполнит попливопровод.
Пробывал два варианта и оба работали.
Исходное положение - Волговский бензонасос
вариант 1 - выкрутить обратный клапан из родного насоса, выточить штуцер для этого клапана чтобы с обеих сторон можно было крепить шланги. установить эту конструкцию на выходе волговского бензонасоса.
вариант 2 - купить жигулевский топливный обратный клапан (металлический) и поставить его на входе волговского бензонасоса закрепив хомутами на шланге.
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 23:12
Спасибо за совет, но есть ещё вопросик. Начал проверять есть ли напряжение на проводках ("+" и "-") и не обнаружил его (включал зажигание, при этом до неисправности был слышен сильный шум насоса, а сейчас тишина). Что можно проверить, в том числе как проверить исправность реле насоса.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 0:38
Реле наверное проверить как любое реле. Подать на обмотку напряжение,
и контролировать сработку на слух и мультиметром по контактам.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 9:07
На моей Р25 (как и на других) электронное реле, оно запускает бензонасос когда есть импульсы от катушки зажигания. Тоесть двигатель крутит - насос работает это сделано с целью безопасности при аварии. Поэтому просто включив зажигание насос не работает.
Принудительно запустить насос можно. Для этого вынимаем рэле из колодки и в колодке замыкаем контакты № 30 и № 87 напруга на насосе должна появиться.
Кстати насос под порогом может шуметь если не работает подающий насос в баке. Я так брал свою машину. Она ездила но насос шумел. Я чистил насос, менял на другие но шум оставался. Пока не допер посмотреть насос в баке. Когда в баке заменил на исправный шум пропал.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 10:45
Дело в том, что у меня при включении зажигания начинал работать насос, поэтому я решил проверить напряжение (провода окислились - пришлось зачистить).
