Текущее время: 15.06.2026 1:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:18
alex777
Может быть и так!!
Если никто ничего не найдет то придется кнопку выводить!!
Наверное все из-за нашего бензина!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:32
lexus-karlov
Объязательно напиши если что сделают!!
И причину тоже!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:36
ew2ce
Я каждый день следил за этим форумом. В принципе всё перебрали.
Как мне сказали люди кто Рено обсл. то в принципе после 3-4х лет эксплуатации в наших условия (у моего шефа Сценик 2003года брал тут на "Автопромсервисевсе"пробег 130000 та же песня) эти моторы начинают такой фигнёй страдать наверно заводская недороботка. Я точно решил поеду в "Инжектор сервис" пускай эти спецы этот тумблер поставят если поставлю то раскажу как поцесс идёт,ну а если вы раньше поставите то напишите как оно там стало.
P.S/ Друг сегодя ехал по кольцевой говорит много у них там Рено стоит на площадке и Лагуны и Сценики и Меганы. Все заболели зимой.
Привет всем
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:43
F3R Совершенно другой мотор и система впрыска там другая,да и проще там всё раз в 100. Нет ни каких катушек на кажд свечу.Простейший инжектор. Посмотри крышку распред зажигания там где бегунок стоит если у тебя она есть.Когда у меня была 19 инж. то там образ микротрещины и они начинают так чудить.
Привет всем
alex777
Хорошо!!
Буду ждать результата!! Может ты и прав!!
Ну я сам электронщик поэтому сам поставлю кнопку!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:50
да уж... отвалить за кнопку 70 баксов... ведь ясно что нужно просто сделать разрыв одного из проводов датчика температуры... итого надо 4 кусочка изоленты 3 метра провода, китайский выключатель и все... и часик времени... а рызрыв можно делать как возле мозгов, там и возле датчика.. просто возле мозгов - не так бросатся в глаза будет...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:54
andrew-R19
Ты прав конечно!!
Ну не всем это понятно и как это сделать не все понимают.
Вот и платят!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:08
Да мотор попроще, но проблемма тоже не на поверхности, и не в крышке тромблера, и не в проводах , свечах и т.д. все стоит новое...
Знаю потому как юзаю две лагуны, вторая 98 года с катушечной системой зажигания и тоже 2.0. Две машины заводятся или не заводятся в одни и те же дни и соответственно погодные условия... :!:
Renault Laguna II Estate 2.0 16V Privilege 2004 г.в., Renault Laguna I RXE 2.0 F3R 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:26
ясно... опсанная в этой теме проблема - это не проблема! ЭТО ОСОБЕННОСТЬ!!! при всех исправных датчиках симптомы у пациента присутствуют!! так что делаем поправку на прошивку мозгов... поскольку как изменить прошивку - неизвестно... да и накосячить можно... идем по пути наименьшего сопротивления - ставим тумблер..
да и незачем ехать на модный инжектор-сервис для этого... едем к любому электрику, говорим - надо поставить тумблер и им делать разрыв провода на ДТОЖ... стоить будет аж 10 баксов и часа времени... даже самый криворукий электрик с этим справится на 5 баллов!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:33
Кстати, разьясните кто-нибудь датчик ДТОЖ где он вообще (например на Лагуне) стоит, я что-то не понимаю, или может я его просто по другому называю :(...
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:35
lexus-karlov
какой мотор?
Alex!!
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:43
lexus-karlov: в корпусе термостата - с двумя проводами... кажись белая фишка...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:54
ew2ce
Мотор F3R, кстати можем связаться по Skype? (пардон за офф)
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 14:32
Вчера почистил ХХ (там кстати было не сильно грязно), утром все повторилось - заводка с 4 раза, хочу попробовать заменить ДТОЖ (или хотя бы замерить сопротивление, как было описано выше). Смотрю вот только крепиться он какой-то скобой? Резьба там есть или от вынимается после снятия скобы? Чем отверстие заткнуть, чтоб тосол не вытекал?
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 14:39
Алекс Серых
Отверствия заткни пальцем потом закрути болт на 10 коротенький!!
Только на холодную откручивай а то ожег получиш!!
Alex!!
