Текущее время: 30.08.2025 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 20:30
А можно ли узнать, есть ли на моем транспорте компьютер, и как можно сделать диагностику?
Дело в том, что динамика в том месте, где он должен стоять (для голоса "французской тетки"), нету. Только место под него.
Означает ли это отсутствие компа впринципе???
Экранчиков у моей Лагуны 2: сверху по середине, на торпедо (показывает часы, Т, и информацию от магнитолы), и второй на приборной панели (одометр, суточный пробег, и какие-то квадратики с надписью OIL при пуске двигателя).
Так как мне понять, есть ли он, или нет? И как запустить самодиагностику, и как расшифровать???
спасибо.
Renault Laguna 1997 года, 2.0 F3R, K56L.
СообщениеДобавлено: 8.06.2005 12:33
Valentine писал(а):
Попробуй отключить, например датчик уровня масла, завести движок на 3 минуты. Потом войди в режим и убедись - всё работает...
Добавлю - у меня есть в файлике все голосовые сообщения, от чего они бывают, и чито делать при их возниконовении - куда слать?
Если не затруднит скинь файлик на iris1210(а)rambler.ru
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 7:16
А Рено Mеган 97г. есть режим диагностики?
Рено-Сценик 98г. 1.9dti
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:42
Вопрос - у кого-нить есть перевод всех спичей? Лагуна 1997 г.
Про двери и прочее все понятно.
Но что такое "се де позисьен де тая"?
оставшиеся после школы знания французского не помогают...
спецы по языку тоже оказались бессильны :(
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 20:32
И мне хотелось бы заполучить все фразы этого противного голоса
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 22:27
Читайте в букваре MR307-8, раздел 83...
Да тут где-то выкладывалось... не ленитесь!
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 1:57
Maxius
не исправны габаритные огни или подсветка н знака
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 10:04
Эти фразыи ситуации, при которых они выдаются, есть в описаниях, НО! только на русском языке и в литературном, а не подстрочном, переводе. Фраз на французском/английском/немецком/... в описаниях нигде нет, увы. Вывод: надо учить иностранный язык до такой степени, чтобы владеть разговорным.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 11:13
А зачем учить французский? С помощью диагностического компьютера (например, Renault Clip, или DDT2000) можно переключить язык автоинформатора на английский, например... Всего в "мозгах" зашито 5 языков. Вот только русского нет... :(
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 15:50
Андрей К., вот-вот. Уровень моего френча позволяет понять описания ситуаций, в которых тетя матерится. Но вот сопоставить конкретную фразу и понимание ситуаций никак не могу...
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 15:54
Я, ептичь, спасибо!!!
Я, кстати, про это вчера вечером подумал, когда заметил, что у меня не работает 1 габарит и 1 лампа подсветки номера
:oops:
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 14:25
d_dima писал(а):
Можно ли изменить показания бортового компьютера с милей на километры (Лагуна 98 г.в.)
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 10:10
Заменить мили компьютера на километры легко при компьютерной диагностике. Лучше на АПС, там за это дополнительных денег не берут, только собственно за диагностику.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 16:10
А никто не пытался вот такое сделать в Лагуну
Изображение и Изображение.
Cсылка на оригинал отчета по компу в авто http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2542
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 20:47
@ndrey, а зачем?
