Текущее время: 28.11.2025 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:16
Поеду счас в гараж смотреть, мерять и т.д. А не может это быть лямбда, бензонасос, топливный или воздушный фильтр, загрязненная форсунка или что-нить еще в этом духе?
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:30
лямбда быть не может.. насос - тоже.. если бы насос - то разгонялась бы вяло... фильтры - могут быть.. особенно воздушный... заменять надо в любом случае, если давно менялись... форсунка - вряд-ли.... я в сове время проделал описанные мною чуть выше операции и мне помогло.., опять же фильтра...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 23:43
Доброе время суток всем!
Вчера вылез такой глюк. При завдоке на бензине обороты плавают от 500 до 1500.
Ранее, что-то подобное проявилось однажды, но после того, как добавил 95 бензина в бак, ситуация нормализовалась.
Ехал в воскресенье и закончился газ, переключился на бензин. Ощущения были как-будто за хвост кто-то держит. Доехал до заправки, залил бензина и начались эти скачки. Пару раз даже глох.
Как думаете, что это может быть.
Лямбда диагностировалась - ок. Бензонасос вроде тоже хорошо, смотрели в конце лета, сегодня специально звонил тем, кто занимался моим бензонасосом. Есть мысль, что может из-за забитого топливного фильтра. Я его не менял, а когда менял его старый хозяин не знаю.
Подскажите, в том ли направлении мыслю и куда рыть делее?
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 11:34
Michalych, ну.. с фильтров и надо начинать....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 17:19
Jacky писал(а):
MD
Клапан ХХ чисти/меняй.
подскажите,на моей машине (см подпись) как он выглядит и где примерно находится?
Леонид писал(а):
Клапан ХХ - под сомнением. Если он глючит, то обычно обороты не падают, а растут вверх. Бывает до 4000 оборотов. У меня так было.
у меня глохнет на ходу и при переходе на нейтралку тоже,после того как заглох,завожу и обороты подскакивают резко и держатся на 3000-6000,это клапан хх?
бывает такое иногда, так все нормально,заводится нормально,едет нормально,обороты нормальные,контакты с аккума нормальные..
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 17:28
Pvl
Клапан ХХ находится за дросельной заслонкой. Такая черненькая небольшая штучка.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 2:29
Леонид Да, спасиб, нашел, по тех ноте посмотрел.. правда в сценике к нему подлезть тяжело, морозы спадут, буду змагацца..
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:53
проблему пофиксил - таки!!!
вчера попытался проверить потенциометр и абсолютник по методе, описаной andrew-R19
1) на 19 контакте (это одна нога, вторая, как я понял на массу) напряжения нету. никакого. хотя по техноте это действительно нога потенциометра. ни на незаведенной машине, ни на заведенной. сопротивление - 1кОм.
2) абсолютник меняет свое напряжеине очень резво. НО. на холостых напряжение 0.5в. на нагрузке (хорошие обороты) напряжение растет тока секунд через 4-5 работы. и максимум растёт до 3.2В.
3) датчик ДТОЖ на эбу - сопротивление при +2 на улице - 2.7 кОм. хотя то сопротивление соответсвует +25 на улице! и более того, при прогреве двига сопротивление почемк-то выросло до 10 ком. что я там не так намерял:(
4) датчик температуры воздуха - значения сопротивлений практически такие же как ДТОЖ.
5) напряжение +5в на датчики (45 нога) - единственное что у меня совпало с технотами:))
в конце концов - снял катушки зажигания, поменял их местами,зачистил все контакты (на низкоомных разъёмах, на высокоомных выходах), зачистил контакты на вв проводах, снял разъём с ЭБУ, зачистил контакты на нём. собрал - обороты ХХ точно по графику стали работать. сначала прогревочные, потом медленно опускаются:) я такого уже давно не помню. попробовал сбрасывать передачу с полной скорости при всех включенных нагрузках (дальний+кондиционер+обогрев стекол) - никаких провалов! стрелка падает до 750 оборотов - всё четко по технотам:)
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 22:48
MD самое веселое, что и у меня перестала глохнуть, не писал, выжидал время, чтобы не сглазить :D
Я думал лезть шаговый моторчик ХХ снимать-чистить, но т.к. пока холодно, а гаража нет, да и времени тоже, залез под капот, снял потом одел (так несколько раз) разъем с етого моторчика, типа почистил контакты, подергал разъемы близлежащих датчиков, закрыл капот.
Пока езжу, ничего не глохнет, тьфу-тьфу-тьфу!
Вот такая вот чудесная и загадочная машина рено :mrgreen: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 18:45
Помогите мне с моей старушкой карбюраторной при переходе на нейтралку то 500 и меньше и потом в лучшем случаи нормально либо глохнет. Не знаю что делать :zlost': и еще при включении эл. нагрузок сильно падают ХХ, тоже не могу понять что такое, генератор перебирался и тестировался номинальный ток согласно цетлику выдаёт.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 19:01
volf
карб - это слишком сложно...
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 19:08
Jacky
Не сложней чем моник или инжектор.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 23:53
После прогрева обороты начинают давать дискатеку то 1200 то 1000 .Постоит на холостых сбрасываются НА 8000. И это происходит в последнее время постоянно. Почистил все датчики,продул, толку нет. Может кто знает в чем проблема или к кому толковому иожно обратиться.
Лагуна 1.6V16 Газ 4 пок
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 18:37
приветствую всех !!!!!!!! У МЕНЯ РЕНО ЛОГАН 2008 Г. ПРОБЕГ 75000 КМ.у меня такая же проблема. на холодную еле заводится, а когда заведётся обороты всего около 200, к педали газа прикоснуться невозможно сразу глохнет. когда нагреется ехать вполне можно,но только выжымаешь сцепление либо сразу глохнет либо опять окола 200 оборотов. подскажите что делать ПЛИЗ. очень прошу
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 18:59
sergeuvo2008 может стоит попробывать как было описано выше?
86*
