Текущее время: 3.11.2025 10:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 14:56
да и вообще все вакумные трубки...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 17:57
а как к подаче топлива относятся вакумные трубки?,
двигатель E7F 706 1,2 моник, система зажигания с трамплером, а свечи с налетом все.
если шаговый работает нормально, значит датчик ДТОЖ тож работает, т.к. на холодном движке обороты большие и по мере прогревания опускаются до нормальных
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 20:15
Если подсасывает левый воздух и в немалых количествах особенно через вакумный усилитель тормозов то будет троить .А забор вакума обычно в районе четвертого цилиндра.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 23:49
Тема занесена в FAQ: ХХ (холостой ход, холостые обороты, нейтралка)
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 9:49
Забор вакума в усилитель тормозов в районе первого цилиндра - у машин Рено нумерация цилиндров от маховика... :)
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 11:36
скажем так... перелив может быть из-за некорректной работы MAP-Сенсора, далее - подсос воздуха если имеется - его видят МАР и лямбда и начинают доливать бензина чтоб стабилизировать состав смеси.. кроме этого ДТОЖ все равно на горячую прозвонить, датчик температуры во впуске - на фишке подключения форсунки 1 и 4-й контакты, еще и потенциометр дроссельной заслонки проверить... может врать.... итого надо опять же подходить комплексно... если руки дружат с тестером и есть время и энтузиазм возится,- могу выложить значения показания датчиков...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 13:08
Выкладывай, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 13:21
итак.. добираемся до разъема мозгов, чтоб можно было ткнутся тестером, но его не отключаем... будем мерять напряжение, один шнурок от тестера на нужную ногу мозгов, другой на массу..
начнем:
- кнопка отпущенной педали газа: на 25-й ноге при включенном зажигании и отпущенной педали: 0В, при чуть нажатой 5В
- ДТОЖ, зажигание включено, на 15-й ноге: двиг холодный 2,2В, двиг горячий 0,4В..
- датчик темп. всасываемого воздуха, вкл. зажигание: 14 нога, двиг холодный 1,9В..
- МАР-датчик, 33-я нога: двиг работает на холостых 1,7В, резкое нажатие на газ почти до максимальных оборотов,- напряжение подскакивает почти до 4,9В..
- датчик положения дроссельной заслонки: зажигание включено, 9 нога, от закрытой до открытой заслонки напряжение должно плавно без рывков рости от 0,2В до 4,7В...
как бы все
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 13:35
Ой пасиба. В выходные буду разбираться.
Вот тока одинаковые ли у нас разьемы? как никак 91 года
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 13:50
это данные именно на твою машину... результаты измерений могут чуть отличатся от приведенных, это ведь эталонные... ничего криминального в этом нет... я бы обратил особое внимание на герметичность впуска и трубочки, а также на МАР датчик и датчики температуры...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 11:52
Для GMV.Просто не работает форсунка. Нужно заменить.(99%)
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 11:56
Babay, что значит не работает форсунка?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:14
И все же, господа, это были клапана! Как сказал спец, если только взялся за коромысло (снимал - устанавливал) без всяких регулировок, все равно надо после этого регулировать клапана. Спасибо всем за ценные советы, счастливых дорог!javascript:emoticon(':xlopat:')
