Текущее время: 24.07.2026 13:16
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 20:57
Собственно вопрос к владельцам Рено Меган Сценик.
Горит ли лампа предупреждения о непристегнутом ремне переднего пассажира на панели рядом с часами (над индикацией не закрытой двери)? И если горит то, что что могло повлиять на отказ этой самой индикации. Провода от замка ремня и под сидением проверил. Где копать? Кто сталкивался? Когда я пристегиваюсь - лампа гаснет.
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 21:30
разбери замок ремня и глянь - датчик ремня стоит только у водительского ремня.. так что у тебя всё как надо работает. да и сам лоигчески подумай - если бы она горела и при пассажирском ремне, то когда ты едешь один, без пассажира, эта лампа горела б все время и пользы б от нее было ноль
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 21:35
на пассажира лампа не реагирует. Датчик стоит только у водителя
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 21:40
А что ж там за цилиндр под пассажирским сидением ( вроде датчика давления)? И провода электрические к замку ремня идут?
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 21:42
цилиндр - преднатяжитель ремня, срабатывает в случае аварии
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 23:26
Алекс Серых а лампочки ты не менял ?
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 0:24
Для инфы: В 6Пассате на пассажирском стоит датчик в кресле.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 0:26
у меня лампа тоже реагирует только на водителя
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 0:28
кстати видно, что провод от датчика ремня безопасности идёт только со стороны водителя (может на сценике этого не видно?)
CLIP
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 8:22
Все правы. Зря поднял тему. Все равно спасибо всем. Помогли! Успокоили! :D
