Текущее время: 19.06.2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 9:58
Спасибо
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 14:46
Ну сняла я фильтр салонный. Фигня, как потел салон сзади, так и потеет.
И что делать?
При тесте климата слева загорается 7с.
У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 17:41
Цифры в левой части:
0 - мотор заслонки входа воздуха
1 - не используется
2 - левый смесительный мотор
3 - правый смесительный мотор
4 - воздухораспределительный мотор
5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло
6 - размораживатель заднего стекла
7 - не используется
Цифры в правой части:
0 - управление электрообогревом лобового стекла
1 - внутренний датчик температуры
2 - датчик температуры испарителя кондиционера
3 - датчик температуры ОЖ
4 - датчик температуры салона
5 - вентилятор датчика температуры салона
6 - цепь управления муфтой компрессора
7 - вентилятор
Ну сзади что потеет это от сырости на улице, у меня тоже самое, испаритель несправляется, если он вообще при такой температуре работает :krugom:
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 14:02
Так плюслвая температура же! Правда, влажность 100 %.
Меня смутило потому, что в прошлом году ничего не потело!
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 16:18
На выходных тоже разбирал это дело. Фильтра никакого не нашёл, открутил пластмассовую крышку под стеклом со стороны пассажира, под ней решётка пластмассовая похожая на дуршлаг :). А дальше никакого фильтра и небыло, только тонкий поролон, который причём был просто отдёрт в месте над заслонкой, той которая отодвигается при включении климата.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 14:54
так может в прошлом году приходилось больше ездить?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 9:55
Да нет, маршруты все те же
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 10:40
frieda
печка не течет? антифриз не уходит?
кстати, может в багажнике что-то странное лежит ?
ну и коврики...задние...мало-ли.
вообще как я понимаю климат - он на лобовое скорее запатевание делает.
Последний раз редактировалось v1000 7.12.2007 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 10:44
Дренажное отверстие кстати тоже посмотреть-почистить.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 13:54
Если уплотнения ок , то прогнил где-нибудь по левой стороне. А под ковриками и из-за пластика пока невидно :)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 9:57
Антифриз не уходит. Под ковриками вроде тож сухо.
А где находятся дренажные отверстия и чем их почистить?
У меня еще стрелка температуры двигателя как-то дохло стала подниматься. Это после замены помпы. Одно время совсем лежала, я думала, датчик накрылся. Теперь понемножку поднимается, но слабенько. Это что, было завоздушено? Или я чего-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 11:33
frieda, как бы до кучи проверить термостат.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 12:34
Вполне может быть и термостат заклинило в открытом состоянии, надо снимать смтреть.
Отверстие дренажное находится примерно по центру стенки между салоном и моторным отсеком, выглядит как трубочка прим. 10-15мм в диаметре, на неё надет резиновый отводящий воду вниз шланг, который снимается. По идее на твоём моторе можно достать сверху: снимаешь шланг и в трубочку просовывается проволока жесткая, неглубоко, максимум см.10-15, у меня был дизель, добраться можно было только из ямы.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 19:14
если температура растёт медленно, то смотри термостат. А если растёт на холостых, когда стоишь, а когда начинаешь ехать, начинает ещё и падать, тогда точно темостат:)
На улице +7. У меня даже компрессор днём запустился и пару минут поработал.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 9:58
Спасибо. Порекомендуйте, кто сделать может.
