Текущее время: 19.06.2026 12:41
 Заголовок сообщения: Свечи накала
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:27
Привет ребята. У меня вопрос. Сколько должны греться свечи накала? У меня лампочка на панели горит секунды 3-4, после пагасания счелчка не слышу. Говорят должен быть. У знакомых греются гороздо больше времени. Может у меня что-то не так. Заводится на холодную при нынешней температуре с полоборота. На нагретую приходиться крутить стартер секунд 2-3. Кто-что думает???
Renault Laguna 2.2 tdi 97 г.в. RTX
Renault Megane 1.6 8 кл.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:37
Машина ночует где?
Просто если ночует в достаточно теплом гараже, свечки могут быстро нагреваться
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 14:51
машина стоит на улице
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 15:05
свечи еще несколько сек. включены после того, как гаснет лампа на приборке. Это помогает дополнительно греть воздух на первых сек. работы мотора
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 17:43
smalenski даже не несколько, а добрый десяток. А потом еще и в прцессе работы могут включатся до определенной температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 18:27
А щелчка и не будет слышно, потому как не обычное реле с таймером стоит в салоне, а целая электронная приблуда под капотом :)
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:32
Где почитать о снятии/установке свечей. Интересует, нужен ли нанометр, туго ли должны выкручиваться закручиваться.
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:02
Данил, какие наны ты будешь мерять нанометром? :mrgreen:
Почитать о свечах можно в Руководстве по ремонту и эксплуатации. Такая толстая красивая книга с картинками. :D . Там же найдешь и значение усилия, с которым заворачиваются свечи. И будет оно написано в килоньютонах. И закручивать лучше, соответственно, динамометрическим ключом. :)
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 16:52
Да. Я неправильно обозвал динамометрический ключ. Просто, когда я выкручивал свечу, он на протяжении всего "пути" выкручивалась плотно. Появились некоторые сомнения.
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 22:31
Smalenski
привет подскажи по абс------на лагунакслуб.ру я уже писал-----абс -горит и кроме того мадам сообщает о отключении работы есп , что может быть
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 10:07
может быть неисправность абс. Я не гадалка :D . Приезжай в Минск, будем читать авто
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 22:52
А при чем тут свечи накала? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 16:31
ой по теме ошибся , а за ответ спасибо
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 18:01
А у меня на сценике 97г свечи отрабатывают лампа гаснет потом слышен щелк.а после заводки еще минуты две гарят я по оборотам двигателя слышал. А потом лампу на свечу накала повесил и следил, две минуты с копейками еще грели , на улице +7 было.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 19:26
Помогите советом.
Год назад менял свечи накала, одна не шла совсем но была рабочей - решил оставить (были champion мегял на beru). Вот на днях и ей каюк пришел. Пшикал wd всю неделю, сегодня пытался крутить и:
+ с места ее повернул, вывернул примерно на 1 см и
- "прокрут" свечи резкий, дальше опять туго и сново "прокрут"
вот думаю - залом или нет? или как болт укаревший крутишь бывают такие "прокруты"?
Чем чревато оставить так, и ездить на 3 свечах (ну кроме плохой заводки в мороз)?
Поделитесь опытом...
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
