Текущее время: 14.10.2025 9:42
 Заголовок сообщения: Куда могло уйти масло?
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 9:00
Ехал с дачи и в дороге ушло масло из движка практически полностью поддон целый вроде неоткуда натечет. Ёще одно обстоятельство ехал со снятой выхлопной системой пугая гашников . Куда могло оно деться.
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 11:11
Ищи потеки. Может где прокладку пробило.
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 16:44
Может масла давно уже нету, а заметил только тогда, когда приехал с дачи
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 19:56
МАСЛО БЫЛО ДАЖЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ НОРМЫ, А ПО ДОРОГЕ С ДАЧЕ СТАЛА ГОРЕТЬ ЛАМПОЧКА КОГДА ГАЗ БРОСАЮ, НАЖИМАЮ НА ПЕДАЛЬ ЛАМПОЧКА ГАСНЕТ. ПРИЕХАЛ ГЛЯНУЛ УЖАСНУЛСЯ МАСЛО ПРАКТИЧЕСКИ НА НУЛЕ ДОЛИЛ СКОЛЬКО БЫЛО С СОБОЙ ГДЕТО ЛИТРА ПОЛТОРА ПЛЮС СТЕКЛО В КАРТЕР И ДВА ДНЯ МАШИНА СТОИТ И МАСЛО НИКУДА НЕУХОДИТ.
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 21:18
У меня была такая фигня: утром проверил уровень масла и не заткнул как положено щуп. В общем за 50 км 2 литра полусинтетики сдуло, а под капотам абсолютно все в масле, хорошо что вовремя заметил.
СообщениеДобавлено: 31.08.2004 7:17
под капотом масла небыло. кстати масло ведь было наверное сильно разогрето так как горячии выхлопные газы выходили прямо в капот как я уже писал выхлопуха былы снята полностью.
СообщениеДобавлено: 31.08.2004 9:22
и шпильки, которые крепят впускной/выпускной коллектор тоже были сняты? Т.е. хочешь сказать, что масло убежало через отвесттия под шпильки?
СообщениеДобавлено: 31.08.2004 10:11
Если сейчас нигде не течет, то выходит именно через отверстия оно и ушло. Вполне возможно, что отверстия (или одно из них) сквозные (или стало таковым по каким либо причинам).
