Текущее время: 17.06.2026 18:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 13:21
Dimas
Написал значения сопротивления ДТОЖ из тех. ноты на мой двигатель - К4М, которые проверены неоднократно на моей машине цифровым тестером... Мой ДТОЖ полностью соответствует номинальным значениям! Хотя на холоде погрешность действительно немного увеличивается...
ЗЫ. На -40 пока не мерял... :krugom:
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 15:54
dreamer21, про конретный двигатель согласен. Я говорю об общем случае.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 17:13
вот вы мне объясните одно... может я чего и не понимаю, но зачем подбирать сопротивление, если при снятой фишке у всех заводится на ура?? не проще ли просто сделать разрыв питающего провода (+5В)... мозг будет думать что фишка снята и заводится в аварийном режиме.. эффект будет достигнут...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 17:19
andrew-R19 ну как бы заводиться в аварийном режиме не очень правильно.. Сопротивление нужно чтобы мозги думали, что датчик работает,но температура для него будет такая, какую хотим мы, а не говорит ДТОЖ..
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 17:21
andrew-R19, 2 вопроса:
1-й у всех ли?
2-й при подключении фишки комп будет учитывать показания датчика или лить бенз по аварийной программе?
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 17:32
мое мнение: при снятой фишки сигнал на ЭБУ не поступает, мозг льет в аварийном режиме, только фишку одеваем сразу поступает сигнал - и мозг понимает какая температура движка.. в принципе, можно проверить: на холодную скидываем фишку и заводимся - прогревочные должны быть явно завышены... фишку одеваем и прогревочные становятся как обычно.... хотя, может я и не прав...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 19:50
andrew-R19
Ты прав! При снятой фишке с ДТОЖ двигатель заводится с полтычка и держит обороты ХХ около 1500-1700, что не есть хорошо... Кроме того, при включении зажигания сразу включается вентилятор радиатора, что при большом морозе чревато выходом его из строя (в нормальном режиме он включается, когда радиатор и он сам хорошо нагрет).
ИМХО - лучше подключать последовательно с датчиком сопротивление в 5-7 кОм, чем вообще отключать датчик...
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 19:54
dreamer21
Сегодня подключил 7,5 ком последовательно и вывел кнопку, завтра утром проверю и скажу как!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 9:24
ew2ce
7,5 кОм - примерно 0 град. Думаю надо было примерно под 9-10. О плин, это для восьмиклапанниа. Для К4М на ) гр. возможно и меньшее сопротивлеие. Хотя судя по верхним данным примерно и попадает на 7 кОм
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 9:30
smalenski писал(а):
ew2ce
При последовательном подключении добавочного сопротивления к сопротивлению датчика эти сопротивления складываются. Допустим, на улице -6 град., сопротивление датчика будет в районе 6-7 кОм, плюс добавочное 7 кОм, в сумме дает 13-14 кОм, что примерно соответствует температуре -21-22 градуса :cool:
ew2ce
Думаю, заведется с полпинка! :wink:
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 9:32
smalenski
Резистор стоит последовательно с татчиком, поэтому сопротивнеие 7.5ком плюс сопротивления датчика, я думаю что фатит.
Вот сейчас пойду заведу!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 9:34
dreamer21
Вот пойду проверю и сразу напишу!!
А ты не будешь ставить себе кнопочку?
Alex!!
Последний раз редактировалось ew2ce 1.12.2007 9:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 9:38
ew2ce
Я, как себе почистил регулятор холостого хода, так машина у меня с первого раза заводится! Вот только мороза ниже -10 у нас пока не было...
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 9:46
dreamer21
У тебя может и так а меня постарше и не помогает, наверно форсунки нужно чистить а их сам не почистишь, нужно на стенде ультрозвуком!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 9:51
ew2ce
Лучше сольвентом прямо на двигателе. Ультразвук может убить форсунки. В тех. нотах только сольвент!
Так машина опять не завелась? Даже с добавочным сопротивлением?
