Текущее время: 17.06.2026 18:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 9:59
dreamer21
Я еще не заводил вот сейчас иду через час напишу, хотя я думаю заведется!!
А в тех нотах написано как чистить сольвентом?
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 10:01
ew2ce
Я вообще чет подумал, что сопротивление заменяет датчик. Если последовательно, то думаю что 7 кОм будет многовато, возможно перельет топливо. ИМХО 4-5 кОм надо. Хотя опытным путем лучше подобрать (переменным резистором можно поэксперементировать)
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 10:07
Искать сейчас некогда, но примерно так - снимается разъем с бензонасоса, и бензопровод с рампы форсунок (если есть обратка в бак - глушится), вместо бензопровода подсоединяется емкость с сольвентом в которой накачивается давление 3 атм. Двигатель заводится и работает на сольвенте на холостых 5-10 мин. Потом меняются свечи, масло, фильтры... В любом сервисе делается за полчаса...
Еще есть специальные стенды, на которых снятые форсунки промываются сольвентом тоже под давлением с подачей на них импульсов для их открытия от генератора...
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 10:11
smalenski писал(а):
ew2ce
У ДТОЖ при отрицательных температурах очень нелинейная характеристика. При нуле градусов на улице добавочное сопротивление в 7 кОм сдвинет температуру для ЭБУ градусов на 15 в минус, а при минус 25 на улице всего на 5 градусов... Мы же все-таки хотим, чтобы наши машинки и при минус 25 заводились?
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 10:44
dreamer21
Докладываю!!
С первого раза как обычно не завелась, на второй раз нажал кнопочку
(У меня кнопка а не тумблер для удобства) с пол тыка завелась.
Так что пока можно ездить, ну а форсунки всетаки нужно попробывать почистить!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 11:29
Всетаки интересно в -25 как кнопка поможет или нет. Зима наступила :) а значит и мороза будут.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 12:45
PRES
При -25 при кнопке ЭБУ будет видеть как -30 и все будет заводится.
Alex!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 13:34
dreamer21 писал(а):
andrew-R19
Ты прав! При снятой фишке с ДТОЖ двигатель заводится с полтычка и держит обороты ХХ около 1500-1700, что не есть хорошо... Кроме того, при включении зажигания сразу включается вентилятор радиатора, что при большом морозе чревато выходом его из строя (в нормальном режиме он включается, когда радиатор и он сам хорошо нагрет).
ИМХО - лучше подключать последовательно с датчиком сопротивление в 5-7 кОм, чем вообще отключать датчик...
dreamer21, с чего ты решил, что электродвигатель вентилятора хорошо прогревается?
Достаточно ехать на 1-й передаче и он уже не прогревается, обдуваясь небольшим потоком воздуха. При том, что радиатор может быть горячим.
Не забывай, что не у всех авто вентилятор установлен между радиатором и двигателем. Есть масса моделей, где вентилятор находится перед радиатором.
Разъясни, почему при большом морозе электродвигатель вентилятора при включении выйдет из строя. С чего вдруг?
Смазки в подшипниках там минимум, разогреется очень быстро.
Какие еще могут быть причины???
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 18:24
ew2ce
Опиши плизз как подключал, проводил и крепил сопротивление, проводочки, кнопочку. Пока не понимаю как в салон завести провода из под капота? Да и сопротивление представляю смутно :roll: . Если есть фото жду на E-mail: alex_serykh@mail.ru
Спасибо
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 18:51
Алекс Серых
Все отправил, лови почту!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 19:09
ew2ce
Все получил, огромное спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 19:31
Алекс Серых
Нужно делать а не пробывать, а ты пробывал снимать клему с датчика, заводиться?
Alex!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 19:56
ew2ce
Пробовал и не раз, заводится с пол тыка, как новенькая. Вот только на комп диагностике сразу это отразилось - диагност сказал что работа со снятой клеммой типа авария :(
А делать буду на неделе, на работе заняться этим удобнее :) .
Почту получил - перед поездкой позвоню. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 20:25
А кто может подсказать, при снятии клемы с АКБ очищаються неисправности которые запоминает ЭБУ или нужно их убирать на СТО, компом??
Alex!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:16
ew2ce
только компом
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
