Текущее время: 17.06.2026 18:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:32
kostak
Это точно?
И как влияют запомненные неисправности??
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:37
Появилась оная проблема с утренней заводкой и у меня. :( Прочитал всю ветку. С машиной пока ничего не делал. Много думал. :crazy:
Из всего вышенаписанного считаю что причиной проблемы с заводкой может быть качество топлива. До сих пор заправлялся на Лукойле. Когда узнал что качество газа у них не ахти - стал заправляться на UC на выезде с Логойки. Субъективно снизился расход газа и запах выхлопа. Когда закончился бензин, то залил 20 литров на UC на выезде из города по проспекту Победителей (возле ул. Пионерской). Вот похоже после этой запраки и начались проблемы с заводкой на холодную. Сначала со второго раза стала заводиться, а сейчас с 3-5. Теперь даже по вечерам после 9-ти часового простоя при температуре 0 -3. Раньше и газ и бензин заливал обычно на Лукойле и проблем с запуском на холодную не было. На этой машине катаюсь третью зиму. Не завелась только 1 раз при -25.
Непонятным для меня осталось высказывание про качество бензина, что оно не изменилось с прошлого года. Каким образом это определили? По запаху или цвету, может по вкусу? :crazy: :mrgreen:
Кто-то смешал остатки 92-го с 98-м и вроде проблема решилась. Отсюда вопрос: есть ли какие-то присадки, чтобы поднять октановое число с 92 до 95-98. Насколько это вредно для двигла/свечей? Или не париться и поставить кнопку/тумблер через сопротивление 5-7 кОм?
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:41
Bender, а ты можешь завестись на газу в аварийном режиме?
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:45
Bender
Присадки это плохо!!
И бензин плохой, нужно на СТО ижекторы почистить.
Все уже попробывали а ижекторы никто еще не чистил!!
Они со временем засоряються!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:47
ew2ce
наблюдал как стирали ошибки лично. как влияет не могу знать.
был кадата автомобиль опель омега Б 2,5тд загорелся падушка на панели. на РМ удалили ашипку - индикатор на панели патух :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:51
ЮМБР На газу никогда не пробовал заводиться. В аварийном режиме - это со снятым ДТОЖ?
ew2ce Ижекторы чистил химией 2 года назад.
kostak
Я не про то!!
Вот я снял разъем с датчика это мозги запомнили,я за это спрашивал!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:53
Наверно уже снова пора после нашего бензина!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 11:18
А никто не пробовал подключить второй, заведомо исправный, датчик "на весу", теплый, так сказать "из кармана" и дополнительно утепленный?
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 11:37
Искандер
Я пробывал ну у меня не изавелась!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 11:53
ew2ce, если сбросить клемму - стирается вся память "мозга". Кроме ПЗУ.
Ошибки записанные в ОЗУ, тоже стираются. При последующем подключении питания "мозг" вновь обучается. Поэтому, после "обнуления" нужно обучить машину.
Ответь мне на вопросы.
Была ли распространена в начале 90-х энергонезависимая память?
Зачем "мозг" постоянно висит на плюсе, а при включении зажигания приходит еще один плюс?
Кроме того, читаешь ли тех. ноты???
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 12:18
ЮМБР
А память была и в 90-х!!
Я думаю мы тут не будем изучать электронику и микропроцессоры!!
Это отдельная тема, и если человек в этом не шурупает в двух словах не роскажеш!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 12:20
ЮМБР
Это как обучить?
Alex!!
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 12:44
таким образом что как в прошлом , так и в этом году я заправляюсь на абсолютно разных заправках в половине Беларуси. в прошлом году пробемы стабильно не было. в этом году проблема стабильно есть. вы хотите сказать что качество топливо резко ухудшилось у всех поставщиков бензина? крайне маловероятно.
чиска форсунок стоит 70 тыс. не много, надо попробовать почистить..
А чтобы ставиьт сопростивление в цепь датчика, надо сначала попробовать позаводиться с отключенным датчиком. не факт, что это вам поможет.
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 13:07
ew2ce, ничем не хотел обидеть.
Просто попытался подтолкнуть к логике.
Про память в 90-х. Не было в начале 90-х ее в широкой серии. Именно в начале. Потому, что в данном случае 92 год и 99 - это две большие разницы.
А в твоем авто "мозг" проектировался в начале 90-х. Если не раньше.
По обучению - дабы не ошибиться - своими словами не стану. Поищу в тех нотах - дам ссылку или цитату.
