Текущее время: 4.11.2025 5:57
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 22:13
сафран 2.2 92гв. на компе не показывает расходы бензина. оставшийся пробег. что это может быть? кто сталкивался?
человек слаб даже сильный, потому что он человек.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 19:17
неужели никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 11:55
Попробуй сделать тест приборки (если есть такая возможность) и обнулить ошибки
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 20:29
тест ( эт кагда все стрелочки двигаються туда сюда?) проводил. на сто ошибки обнулял. датчик бенза ок. когда мало бенза лампочка и комп сообщают. :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 14:15
хочу поделиться как решил вопрос. возник он скорее всего из за использования газового оборудования.но это не смертельно)) пытаясь вспомнить как ..обнулить.. показания до следующей замены масла я включил приборку в режим теста. а после в режиме теста завел авто. комп стал показывать полную абракадабру) машину заглушил . тест выключил. все- при следующей заводке комп показывает ВСЕ что надо!!
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 12:40
Тема старая но все же.. случилось то же, что и у billybouns. Комп перестал показывать расход бензина. Тоже после того, как хотел выставить пробег до замены масла. И машина такая же, сафран движок J7t 2,2. Правда без газовой установки. Остаток в баке показывает.. Ошибки обнулять пробовал - не помогло. Делал, как billybouns - тоже не помогло. Иногда все-же начинает считать, но очень недолго. И кажись только после ямы, когда машину встряхивает, ну и пропадает тоже после ям.. Впечатление, как будто-бы контакт плохой где-то, а где - хз. И какой датчик за это отвечает - тоже хз. Может все-таки еще кто-то сталкивался, помогите плз.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 7:48
У меня все работает ок...., но не показывает оставшийся пробег и постоянно горит лампа резерва....., стрелка показывает правильно...... ?????????????????????.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 10:30
viewtopic.php?f=60&t=13581&p=175792&hilit=Fuel+flow+information#p175792 - тут такая обширная тема, там шото такое было как у тебя.
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 8:02
Спасибо...- попробую разобраться , но позже...--- пока что №1 это заднтие потекшие суппорта :zlost':
