Текущее время: 29.11.2025 3:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 22:56
... На свой шафран 2.5 Свечи BOSCH platinum. Но вот только в руководстве по машине про свечи написано вот что: "Межэлектродный зазор свечей зажигания, мм......1.2" На моих же новых свечах циферки стоят 0.6 мм. Как это всё понимать? :)
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 11:40
так значит не те свечи дали... надо обменять на свечи с зазором 1,2...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 15:05
И как на работе двигателя может отразиться установка свечей с несоответствующим зазором?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 15:11
поджигать будет неправильно - может троить
если свечи соответствуют (?) калильному числу вашего двигателя то можно просто увеличить зазор
кстати во всех новых свечах надо проверять зазор - он не выставлен правильно
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 15:19
Dervik писал(а):
......кстати во всех новых свечах надо проверять зазор - он не выставлен правильно
Не согласен, качественные и правильно подобранные свечи всегда имеют правильный зазор
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 15:33
Продавец утверждает что так и должно быть так как там платиновый стержень, или что то такое :) и на машину они подходят.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 15:47
Туфту гонит, я еще поверю в разницу на пару ", но не в 2 раза!
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 15:50
на мою прошлый хозяин поставили новые свечи, специально для установленного ГБО. как оказалось - японские NGK но 3-х электродные!!!
круто, конечно, но на газ рекомендуют классические одноэлектродные иридиевые.
и зазор там тоже не 1.2 мм :crazy: скорее 0.9
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 15:58
smalenski, каждый комплект проверяю, пока ниодного идеального небыло :wink:
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 20:01
Что-то мне кажется, что на 2.5 должен быть зазор 0.7
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 20:05
Как это так? Свечи одни, а машин много.
Одни и те же свечи подходят на мерс W140 и москвич 412.
Зазор надо корректировать самому.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 22:18
Господа! Чё делать то? :)
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 22:43
я у себя зазор ставил сам. Отверткой и щупом. Езжу, пока...
86*
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 22:58
Ставь зазор 0.8, вкручивай свечи - езди и радуйся :wink:
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 23:02
Эхь... Ну вот, хорошая машина, новые запчасти и всёравно отвёрткой ковыряться... :(
