Текущее время: 23.07.2026 8:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 18:35
Аналогичная проблема на моей машине... появилось примерно неделю назад...
при торможении слышен скреджет в районе заднего левого барабана...
но стоит немного прокатиться (несколько раз потормозить) - проблема исчезает.
Jacky
IK
как решали проблему???
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 20:29
У меня тоже самое со скрежетом, то есть то нет. Думал износ до металла, разобрал там приличная толщина , вроде ничего не цепляет. Странно как то ...
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 0:00
И у меня вчера такая же фигня со скрежетом появилась... Просто напасть какая-то...
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 0:16
MAZ
Сырость.... :crazy:
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 9:34
DIMITR
для успокоения разобрал барабаны, убедился, что все ОК, теперь меньше обращаю внимания, благо пару раз приложишься к тормозу и скрежет почти пропадает. может и правда "сырость" :)
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 10:20
Музыку громче надо делать. У меня сейчас нет магнитолы,
и слышно каждый скрип, треск, цокот шипов по асфальту...
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 10:23
IK
Сырость к бабке не ходи.Посмотришь,в более сухую погоду скрежет пропадёт.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 15:54
Ржавчина на барабане изнутри.....за ночь немножечко появляется и потому и скребёт! Уже так раз накололся, приехал на сервис колодки менять....а там только 20-30% износа....
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 16:31
Nazar
теоретически возможно - но тогда должно быть на двух колесах и как минимум возникать периодично - у меня до этого 1.5г этого не было
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 16:36
гы. та же проблема появилась. колодки+ремкомплект барабанные менял летом. внутри состояние барабанов было идеальное. так что даж не знаю чему там скрипеть. но скрипит сзади, после трогания, первые несколько раз когда потормозишь. потом пропадает.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 9:07
Хе - это походу фишка рено... недавно полдня скрежетало после двухдневного отстоя на стоянке. Потом пропало. Колодки задние новые в багажке катаются - так что не заморачиваюсь.
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 9:03
присоединяюсь к группе "пострадавших"
скрежет пропадает после 5-6 торможения
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 17:31
Jacky
IK
Заменил колодки - скрежета нету.
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 3:59
Больше не заморачиваюсь. НЕ пройдет - само отвалится... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 15:08
та же фигня со скрежетом. и тоже сзади. пару раз потормозишь - все ок.
Renault Clio II 1999 г.в., 1,6 16V, синий металлик
