Текущее время: 15.09.2025 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 1.09.2004 14:52
Только это ж не саб, это ж 2-х компонентка 16 см.. :roll:
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 1.09.2004 15:00
Да! Это не саб.
Я так спросил, чтоб в магазине не оплашать. :oops:
А вооще, я планирую где-то около 30 см. :?
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 1.09.2004 15:20
Ну начнем с того что в авто в саб для приличного звука достаточно 20-35 реальных Вт. я конечно не имею ввиду озвучку 100 м-ки или ещё чего. К примеру у меня в сабе закрытого типа (2*25 литров) стоят 2-а совдеповских низовика 25 ГДН 1982 г.в. (колонки S-50). Хочу сказать что этого достаточно для массажа почек - отвечаю :wink: За середину отвечают штатные динамики в дверях. Пищали (совковые дифузорные) стоят в штатных местах на передней панели. При грамотном разделении фильтрами на диапазоны воспроизводимых частот вышеописанные динамики дают неплохой результат. На абсолютно любой громкости хорошо прослушивается весь диапазон. На маленькой гр-ти приятно басит сабик, на большой когда саб сотрясает почки - реально хорошо прослушивается середина и не смазывается верх. (Не рекомендую ставить пьезо-пищали, верх смазывается и перекрикивает все остальное).
Короче по диапазону получается примерно следуещее:
Низ 40-500 Гц.
Середина 500-8000 Гц.
Верх 8000-20000 Гц.
Да еще, выбрал динамики исходя из того что их раскачать можно без усела, магнитолка 4*20 реальных это прекрасно делает.
Динамик 75 ГДН 1-4 от колонок типа S-90. Хорош канэшно но к нему нужен усел. Без усела толку от него будет меньше чем от 10 ГДН (низовик S-30), кста чел сделал маленький сабик на низовиках от S-30- зашибись, правда в ЗАЗе.
Я не великий гений в звукотехнике, мне помагал чел рассчитать все фильтры и объемы. я только своими руками воплощал все в жизнь.
P.S. вчера тестировали полку, хотел вместо саба поставить - одни разочарования, придется жертвовать объёмом багажника ради звука. Саб был возвращен на место.
Ну в двух словах всё, Удачи :wink:
СообщениеДобавлено: 1.09.2004 15:56
Kocha писал(а):
Да! Это не саб.
Так никто не планируеть...
Обычно планирують от выделенных для этого денег, потом от источника звука, затем выбор НЧ динамиков - как следствие разбивается полка / саб закрытый / саб с фазоинвертором и тд. и .тп.
Да в прошлой мессаге забыл, про провода спрашивал ты ..
Нужна многожильная медь сечением от 1,5 см.кв. Да, все разъёмы - нах кроме того что в магнитолу. каждый разъем - потери. На сабе ставятся спец. разъёмы на закрутках ...
СообщениеДобавлено: 1.09.2004 17:30
Я ж пока прицениваюсь, да и сам тоже делать не буду, у меня то же чел есть, вот с ним все и распланируем, ну а деньги придется искать, ведь очень хоцца. 8)
СообщениеДобавлено: 1.09.2004 23:48
2 Alex.K.
Ну ты прям эпопею выдал... Долго еще "Нулевачку" попивали ???
:D
СообщениеДобавлено: 2.09.2004 10:10
st. anger писал(а):
2 Alex.K.
:D
Так я это..., прорвало малехо ..
Жаль что ты уехал, пропустил момент когда пошла сборка панелей саба, так же жаль что фотика не было . :cry: Серега как показала практика классный патрной. :lol:
А вообще спать лег в 3.00
СообщениеДобавлено: 2.09.2004 14:37
Alex.K. писал(а):
Низ 40-500 Гц.
Думаю, что при этом саб очень хорошо локализуется сзади. И ему не достаёт глубины.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 3.09.2004 0:02
Alex.K. писал(а):
st. anger писал(а):
2 Alex.K.
:D
Ничего, фотик заберу - готовый пофоткаешь... людям тож интересно будет поглядеть...
кстати, видал тебя сегодня на дзержинского... т.е. уже вчера.
СообщениеДобавлено: 3.09.2004 0:04
Hippo писал(а):
Alex.K. писал(а):
Низ 40-500 Гц.
а какая по вашему должна быть частота среза???
З.Ы. Не сказал бы что так уж локализируется да и басит неплохо!!!
СообщениеДобавлено: 3.09.2004 13:23
не более 120.
Хотя зависит, конечно от многого.
Системы, описание которых упоминало правильный бас, с хорошей глубиной и не локализуемый в багажнике, имели вообще 40-60. При чём скорее 40, чем 60.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 3.09.2004 13:52
Alex.K. писал(а):
Динамик 75 ГДН 1-4 от колонок типа S-90. Хорош канэшно но к нему нужен усел. Ну в двух словах всё, Удачи :wink:
Спасибо за инфу, ты мне сильно помог!!!
Еще узнал, что 75 ГДН - чисто басовик и новые купить не проблема :twisted: ,есть и на 4 и на 8 Ом, 1шт новая около 30 у.е., это приблизно, надо на выходных поточнее узнать, так что этот вариант то же надо посмотреть, но если брать то уже 2, они где-то по 75 наших ват, при этом бас у них "отменный".
Полазил по клубу фанатов этих динамиков, много хорошего про них написано, две штуки в машине создают "рев" чуть более 130 Дб. Чувак с ними в этом году 2-е место в классе 2-х занял. Во бы з/п на этой недели дождаться........
СообщениеДобавлено: 7.09.2004 5:27
Я думаю что по цене 2-х 75ГДН лучше купить что - то забугорное, вставить в ЗЯ или ФЗ и будет счастье. Я конечно ничего не имею против наших, совковых динамиков, но ненравятся они мне почему - то. Мне кажется мороки с ними много, для того чтоб играли хорошо!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 7.09.2004 9:00
Да,..... мысль верная, я уже тоже об этом подумал, и есть на то причины, во первых по-моему - один будет меньше места занимать, и по мощи не будет уступать, да еще в магазине в комплекте и сетка к нему есть, а в этих вроде нет, во-вторых какое-то "недоверие" у меня к нашей акустике....можно потом и пожалеть.
Да, задачку надо решать и поскорее.........
Последний раз редактировалось KochA 27.09.2004 9:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.09.2004 23:22
Мдя неприятность вышла! Маг надорвал динамик один. Кто нить когда нить клеил подвес на динамиках, или лучше не заморачиваться и купить новые? Млин, но меня старые устраивали, пока. Планирую звук наращивать в машине, а денег на нормальную акустику еще не насобирал, а какашку покупать не охота! Может посоветуете недорогие, но качественные динамики!?
R19 Green Line
