Текущее время: 4.11.2025 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 21:08
я уже на 3 мафынку ставлю томагавк 4000. проблем не было. мне нравиться.
человек слаб даже сильный, потому что он человек.
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 23:06
Очень аргументировано. Хоть бы рассказали что за она, или ссылку на описание дали бы.
P.S.
Автосигнализация Tomahawk TW-4000
* программируемые брелоки.
* Поиск автомобиля.
* Программируемый дополнительный канал управления.
* Режим охраны с заведенным двигателем.
* Отключение сирены с брелока.
* Антиграббер.
* Антисканер.
* Энергонезависимая память позволяет системе сохранить свое состояние в случае временного отключения питания.
* Двухуровневый датчик удара.
* Двухуровневый дополнительный датчик.
* Режим "Паника".
* Обход неисправной зоны.
* Защита от ложных срабатываний
* Автоматическая перепостановка в режим охраны.
* Valet режим.
* Программируемый импульс центрального замка.
* Двушаговое отключение режима охраны.
* Временное отключение датчика удара и дополнительного датчика.
* Функция учета задержки салонного освещения.
* Дистанционное открывание багажника (опция).
* Блокировка двигателя (программируется НЗ/НР).
* Встроенное реле парковочных огней (два канала).
* Встроенный центральный замок.
* Управление центральным замком при заведенном двигателе.
* Встроенный иммобилайзер.
* Светодиодная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы на брелокепейджере.
* Функция вежливой подсветки (опция).
* Режим Anti-Hijack- защита от разбойного нападения.
* Индивидуальный PIN код.
* Память о срабатывании системы.
* Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения.
* Увеличенная дальность действия брелока-пейджера до 1000 м (зависит от внешних условий).
* Возможность подключения штатного клаксона (програм.)
* Возможность подключения модуля дистанционного запуска.
* Возможность управления системой комфорт.
* Информация о запрограммированных брелоках.
* Отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелоках-пейджерах.
См. Tomahawk TW-4000
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 23:31
ну прямь как с А.P.S 7000, но тока дороже
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 12:03
Netman-спасибо за дополнение. о сигналке апс(2400) у меня воспоминания плохие. плюс от двоих установщиков слышал что система( апс 2400) не есть гуд. любит глючить. может сейчас что то и изменилось но я уже не доверяю апс.это лично мое мнение. пы.сы. первую сигналку ставили с пропайкой контактов. при мне.в конце лета. зимой начала глючить от мороза.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 12:45
billybouns APS 7000 ето совсем уже другое дело и другая база
пейджер с ЖК екраном
а 2400 ето вся партия такие были все марку спаганили
СообщениеДобавлено: 5.01.2008 13:28
Тож такая стоит. Обычный диодный брелок, нормальный радиус действия, правда реально в городе несколько сот метров. У товарища 7000 - дороже и глючнее, но с диплеем.
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 14:33
все, вчера ЮМБР расстроил мня окончательно, мой машин приехал с двумя новыми ключами и похоже что старые ключи предыдущие хозяева протеряли :-? посему иммо у меня отключен, НО злодей ЮМБР нашел у меня под капотом блок видимо штатной сигналки ...тото я думаю концевики на поворотниках висят, ток не понятно работает штатная или уже нет (скорее всего нет ибо брелков нету)
терь сопсна 2 вопроса
1. посоветуйте чво поставить , параметры:
- надежность (безглючность)
- постановка на охрану "втихую"
- постановка на охрану без датчиков удара
- обратная связь
- удаленный запуск
- подключение к бибикалке (можно без сирены)
- подключение к штатному ЦЗ
- дожим стекол (есть привычка забывать закрывать)
2. подсоветуйте у кого поставить, нужен действительно грамотный электрик а не пионер с мультиметром
да еще, хотелось бы чтоб осталась работать штатная опция включения лампочки салона при открытии машины
СообщениеДобавлено: 2.02.2008 1:05
Dervik, я тут думал еще...
не уверен на 100 про что иммо у тебя отключен.
Надоть исчо один эксперимент короткий - можешь сам произвести. Тогда 100 про, что есть иммо или его нет.
по сигналке- каков бюджет?
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 20:25
Dervik, я вот 8 месяцев думал что ИММО у меня отключен, а когда он глюкнул и включился было неприятно , хорошо smalenski был рядом и ЮМБР по телефону код подсказал :wink:
ЮМБР что за эксперимент?
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 20:42
Lanik, завести двигатель со включенным иммо.
Дважды на машине Dervikа мне это удалось. Подозреваю, что, возможно, я не выключил иммо.
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 14:44
Хочу узнать если при включенной сигналке (CENIMAX) стартер крутит, но не заводится, то значит ли это что в сигналке есть иммобилайзар (а то в инструкции ничего не пишут)
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 15:10
Ankoor иммобилайзер - есть обездвиживатель. Машину обездвижить можно многими способами, которые сводятся к общим:
1. не дать крутить стартеру мотор,
2. перекрыть топливопровод,
3. заблокировать систему зажигания.
Выбирай сам! :)
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 15:31
Ankoor 50х50.
Или есть или нет.
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 14:57
Bиkтоp
Стартер как раз крутит очень усердно, а мотор не заводится :!:
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 15:06
Значит.
