Текущее время: 2.05.2026 2:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 13:20
BSV писал(а):
А может это не турбокорректор, а байпасный клапан ?
А копеечные это всмысле дешёвые? это сколько? можно ли их на Некрасова купить ?
байпасный клапан стоит на турбине. он часть выхлопа мимо турбинного колеса направляет, чтобы воздух не нагнетался больше чем нужно.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 13:40
Хорошо
а сколько может стоить этот турбокорректор? и как он меняется?
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 13:42
И как проверить работу турбокорректора ?
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 13:44
И ещё (может это чтото значит): У меня при запуске холодного мотора обороты держатся достаточно низкие для холодного - практически как ХХ для прогретого - ~ 800 оборотов. А когда мотор прогретый то обороты почти 1000. Я думаю это не нормально
Изза чего такое может быть? И может это связано с туплением?
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 14:06
У тя на насосе установлен вакумный клапан который управляеться электромагнитным клапаном а тот в свою очередь мозгом. Вакумная система подсоединяеться к насосу вакума. При заводке вакум не подаеться и должны быть повышенные холостые. После прогрева электромагнитный клапан срабатывает и подает вакум к вакумнуму клапану устанавливая нормальные холостые . Смотри может вакум не подаеться гдето оттуда и на корректор наддува идет так что шукай.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 14:07
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 14:47
ну во первых у прогретого мотора холостые должны быть 825+- 50 об. Отрегулировать просто. Отпускается контргайка на насосе и с винтом выставляется нужное значение. Так же отрегулировать и обороты замедления - на прогретом моторе между рычагом газа и упором вставляется 4 мм прокладка - обороты должны быть 1250. Если нет - отпускается контргайка и регулируется. Контргайка под 11 ключ.
слушай, у меня есть довольно подробная инструкция по лукасу. у тебя эл почта 30 Мб проглотит?
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 14:50
Один-в-один, как и у меня. На насосе есть примочка, похожая на управление дросселем.
К ней идет тросик от вакуумной лягушки. Сама слягушка через э/м клапан подключена к тройнику. К нему подсоединен и вакуумный усилитель тормозов. Тормаза есть, а снижения холостых нет. Выходит, не открывается клапан. Или он неисправен, или на него не приходит управляющий сигнал.
А вообще с "тупостью" мотора это никак не связано.
Последний раз редактировалось Bиkтоp 7.12.2007 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 16:26
Согласен . Кстати с каким давлением у тебя турбина дует а то может не хватает то и тупить тоже будет .
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 17:16
Diesel ответил в личку. Спасибо
GARENO давление наддува пока не проверял. Не до того
Просто сейчас на холодную она еле работает, дымит так что даже на улице ветер не успевает разгонять, троит и тд, турбина тут никак не влияет на ХХ.
Проверил клапан угла впрыска, теперь уверен на 99% что он рабочий: купил очиститель карбюратора в спрее, выкрутил этот клапан, снял сеточку, вставляю трубочку балона очистителя в отверстие на клапане, которое находится в насосе когда он установлен, жму, очиститель оттуда же и вылетает, но когда я включаю зажигание и подаю очиститель клапан начинает тречать и с частотой трещания смесь очистителя уже вылетает с отверстия куда одевается кольцо с трубкой обратки; как только клапан отключается смешь на обратку уже не идёт - сюдя по всему клапан отрабатывает как ему нужно.
Из-за турбо-корректора я понимаю так троить и дымить не может.
Незнаю. У меня складывается впечатление что это мозги дурят.
Так как сигнал с управляющей форсунки вроди есть (осцилографом смотрел) а когда её отключаешь ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 17:24
вот кстати что нарыл в нете на форуме одно ( Дизельный форум для професионалов )
вопрос:
Ребята,помогите советом!Этои зимой была проблема с запуском двигателя(РЕНО19 F8Q).Вернее проблемы после запуска когда отсекает эл.магнитный клапан опережения.Сизый дым,перебои ,похожие на троение,особенно при набирании оборотов подачеи газа.И все это продолжается до полного прогрева двигателя.после прогрева все нормализуется.Заметил повышенный расход соляры.100на 10.Если после отсечения клапана(5-10сек) на него перемычкои подать плюс,(заставить клапан работать принудительно)то проблема пропадает.На пов.оборотах перебоев нет,сизый дым исчезает-все ок!Снял ремень ГРМ,и аккурутно вновь выставил по меткам-изменения не произошли.Пришлось увеличить угол опережения самого ТНВД(буквально 2 мм).все встало на свои места.ОТ ЧЕГО МОГ ИЗМЕНИТЬСЯ УГОЛ?и ДОЛГО ЛИ БУДУ ЕЗДИТЬ ТАК или ВНОВЬ СКОРО ОПЯТЬ ПОДВИГАТЬ? Свечи накала рабочие,завоздушивания нет.В моих руках 4 года.Прежде такого небыло.Зарание спасибо за совет,с ув.Саша.
Один из ответов:
При ремонте Nissan Largo (двиг.CD20ET) по поводу плохого запуска "на горячую" , восстановили плунжерную пару( в городе есть специалисты),при регулировке опережения пришлось сдвинуть шкив ТНВД раньше на ! один зуб !(две машины подряд!) и потом настроить по дымности и запуску точнее , корпусом насоса. Следующим был Nissan Safari , с механическим ТНВД по поводу ТРОЕНИЯ, ДЫМНОСТИ и плохого запуска . После замены распылителей форсунок и установки тнвд на 1 ЗУБ РАНЬШЕ и настройки корпусом двигатель стал заводиться "с пол оборота" , ровно работаь на холостых даже пи разнице компрессии по циллиндрам в 6кг/см. Подобный пример Nissan Terrano и Isuzu Bighorn. Все эти машины отремонтировались за последние 4 мес. Похоже, такая "настройка" опережения впрыска требуется для сегодняшнего качества Д/Т у нас в городе.
Ивот ещё один, видимо что-то толквое:
Износ волновой шайбы и роликов внутри ТНВД приводит к запаздыванию впрыска. Поворотом корпуса ты просто скомпенсировал этот износ. А так ездий, пока ездит. Как долго не скажу - это зависит от интенсивности эксплуатации, качества ДТ и т.д. Потом шайбу с роликами надо менять.
Что скажите?
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 17:45
Про ТАКОЕ изменение качества топлива что-то не вериться. Заправлялся я и летней тракторной соляркой :-? , и с заправки, той что есть :| , и хорошей зимней :cool: - ощутимой разницы по работе мотора не замечено. Да, может там немного расход туда-сюда, приемстость чуть-чуть, но , практически незаметно.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 19:13
Во как. Получаеться что статический момент впрыска у тебя установлен правильно (по индикатору),а динамический поздний (при работе двигателя). Скорее всего поэтому у тебя и не присходят изменения при отключении датчика форсунки.Может все это изза износа но не знаю. То биш при работе двигателя датчик форсунки определяет поздний впрыск мозг воздействуя на клапан опережения импульсами напряжения пытаеться его раннить-а дальше некуда кольцо в насосе уже уперлось в самый ранний впрыск но на самом деле по мотору это поздний.Скорее выход такой порекидывать ремень на насосе на зуб раньше а потом поворачивая муфту на шестерне насоса добиваться приемлимой работы двигателя. Если впрыск все время поздний и с ростом оборотов раньше не делаеться то скорее всего и тяги не будет.А на рено 19 опережение включаеться только на заводку и пргрев до определенной температуры и он фиксирован а у тебя динамически изменяеться по сигналам мозга.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 21:38
Вот ещё говорил на Куприянова об "Износ волновой шайбы и роликов внутри ТНВД" так там сказали что Лукас у меня насос роторный и там нет этих деталей.
Купил диафрагмы турбокорректора - разберу его посмотрю, если они повреждены поменяю и там будет видно.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 21:52
У тебя есть волновое кольцо и ролики и нагнетающие лопатки. Турбокорректор повлияет на тягу но не на троение, дымление на холостом ходу.
