Текущее время: 14.10.2025 20:12
 Заголовок сообщения: пропал сигнал (клаксон)...
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 15:06
Подскажите плиз, где копать?
Проблема: пропал сигнал...
предохранитель целый...
когда нажимаешь на кнопку сигнала - щелчков (срабатывания реле) нет...
в чем может быть проблема?
Рено меган сценик 98гв. к7ма702
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 15:08
lexxtor
думаш там на него реле??
У меня тож недавно пропал. Открутил-почистил контакты-закутил, гудит как новый!
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 15:37
Скорее всего (не считая контактов) сломался сам сигнал.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 15:56
бывало зимой он иногда хрипел малясь... но я связывал это с попаданием воды...
если ему кронты, то каким от отечественных авто можно заменить?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 16:23
Не тот звук буде, или надо подбирать. Смотря какой гавкнулся высокий или низкий, если оба, то скорее всего контакты
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 16:59
lexxtor, москвичевские ставь. Только оба сразу.
Там минорное сочетание должно быть. Крепление подхимичишь.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 19:54
Ангина у него зимой была, вот и помер, не дождавшись лечения..........
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 7:23
Это не шутка?
Действительно от москивча подойдет клаксон?
Москвич 2141?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 8:35
А что, их два???
проверь сперва контакты... у меня тож сперва похрипывал, потом стал иногда не срабатывать. Проблема, как я уже говорил, была в контакте.. точнее - окислилось все в месте крепления дуделки к кузову (читай отгнил "-"). Снял, почистил, поставил - стало как новое.
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 10:11
Beduin, я же сказал, что кроме контактов выходят из строя сами "дудки".
Конструкция дурацкая - обычный сильноточный зуммер.
Два сигнала дают минорное музыкальное сочетание (тревожное).
Так было всегда, может на Клио экономят на одном тоне, я не знаю.
lexxtor, вообще-то, я имел в виду старые модели М-2140.
Проблема подойдет-ли это только проблема крепления и контактов.
Принцип работы подавляющего большинства сигналов одинаковый!
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 2:56
Я думаю проблема в реле !!!
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
 Заголовок сообщения: Re: пропал сигнал (клаксон)...
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 10:48
апну старую темку- пропал сигнал , реле клацает -звука нет
сигналы как выяснилось маде ин СССР , волговские))
Renault Safrane Biturbo (B545) 1995
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 19:12
Не вижу проблемы. На рынке полно сигналов от китая до hella.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 19:24
я тоже не вижу проблемы - но сигналы то рабочие... и реле подает признаки жизни - - с какого перепугу они не бибикают -х.з.....завтра к электрику поеду - сегодня уже сил нету..
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 19:29
Если рабочие и реле клацает, то возможно сгнили/выгорели силовые контакты реле.
