Текущее время: 14.10.2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.09.2004 23:04
Это резиновый,армированный патрубок
Идет из района карбюратора в низ,ниже картера двигателя
Когда механник объяснял мне,что это нормально
Он приводил в пример ВАЗ 2101 самых первых годов выпуска,
Что там точно такая же система
СообщениеДобавлено: 4.09.2004 19:40
Ерунда все это. Так пары бензина могут попать на горячий мотор или горячий выходной коллектор при любом воздушном потоке. А что касается ВАЗ 2101, то возможно имелся ввиду отвод картерных газов, что опять же является самоделкой, а не правилом.
Интересно, что скажет народ
СообщениеДобавлено: 6.09.2004 12:11
я подписываюсь на все 100%
СообщениеДобавлено: 6.09.2004 13:39
Anonymous писал(а):
...Около картера свисает трубочка и из неё каплями капал бензин...
Народ, а не ОБРАТКА ли это? Может прежний хозяин так прикололся и подрезал ее? :lol:
СообщениеДобавлено: 6.09.2004 13:45
В таком случае я думаю со шланга не капало бы, а хлестало.
Попробуй сними шланг обратки - будешь приятно удивлён.
СообщениеДобавлено: 6.09.2004 14:45
Мда. Что-то я погорячился с обраткой. Тогда даже не знаю что за проява. И что вообще за трубка и на кой она там :shock:
СообщениеДобавлено: 7.09.2004 10:50
Даешь осмотр на встрече
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 22:06
После остановки, в районе задней двери, там где крышка бензобака, сильно пахнет бензином. В салоне не пахнет. Нигде не подтекает. Хомутами бак закреплен крепко. Бензина литров - 20 залито. Спустя некоторое время запах исчезает. Так и должно быть?
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 8:42
VB Попробуй понюхай не просто сзади - а из выхлопной трубы. У меня была ситуация, когда барахлила одна свеча, и смесь живьем выбрасывалась из выхлопной. Пахло после остановки мотора некоторое время.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 8:47
Обнюхивать нужно в закрытом помещении.
Методы поиска.
Если при включении зажигания, но без заводки запах появляется - см шланги. Если запах вообще не пропадает - бензобак или то чем он комплектуецца включая заливную горловину, пробки и т.п.
Возможно и глушитель даёт запах - тогда надо смотреть причины перелива топлива (свечи не мешает открутить глянуть)
А может ты просто с пистолета в бампер залил а не в бак (ну пролил грам 20-ть этого достаточно)
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 13:36
VB, попробуй залить полный бак до отстрела пистолета, у моего знакомого так дырка в баке сверху обнаружилась
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 22:09
У меня была подобная штука на Lagune. Топливные шланги к двигателю пропускали топливо, в салоне воняло. Шланги, кстати, не лопнули, а просто пропускали топливо, были мокрые. Но совсем чуть чуть пропускали чисто для запаха хватало. Так на вид все нормально, только когда рукой их потрогал, определил что снизу они влажные.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 15:32
Господа, у меня треснула резиновая трубка, которая выходит из-под днища и крепится хомутом к металической, которая уже подводится к форсунке. Бенза хлещет - мама не горюй, ехать страшно. я в панике что делать...
продаются ли эти бензопроводы, как они называются правильно?
может на буксире на СТО оттянуть?
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 15:54
Отрезать кусок трубки с трещиной и на авторынок. Купить такой же шланг по диаметру. Кусочек металлической трубочки и пару хомутиков. И поменять.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 16:00
Благо сегодня рынок закрыт, долго мучаться не придется :mrgreen:
