Текущее время: 21.10.2025 8:55
 Заголовок сообщения: Вопрос по компьютеру
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 19:12
Только купил машину и сразу вопрос. Бензина в баке стрелка показывает литров 20, а на дисплее где указывается запас хода одни тире. Что можно сделать?
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 19:25
Sergey_Laguna на одометре кубикамми-тире показывается уровень масла. одни тире это значит что низкий уровень масла. првоерь на щупе - если уровень ОК, то проблемы с датчиком.
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 19:30
На картинке когда "машина едет к заправке" справа должно быть показание сколько можно проехать на оставшевся бензине, а там одни тире. Про масло я знаю.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 0:19
Если в первой также как и во второй, то это говорит о том, что БК сброшен.. показания появятся после пробега 50-100 км
Берегите себя :)
Laguna III, 2,0TD, 2008 г.в., M9R
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 11:16
тёмка :shock: Показания компьютера - ВСЕ! - появляются после его сброса через 400 метров пробега.
Sergey_Laguna Подробнее напиши,что у тебя показывет, а что нет. Перед эти найди на форуме - есть и очень подробно описано, как должен себя вести бортовой компьютер.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 15:43
Точнее наверно после секунд 5-10
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 18:45
Все пораметры комп показывает (пробег, время, расход топлива и т.д.) кроме расчетного запаса топлива, которое осталось в баке (последний параметр). Хотел войти в диагностику, чтобы посмотреть, не получилось. Нажимаю две кнопки, при включенном зажигании, ничего не меняется и показания компа прежние. Кнопки работают, переключают и обнуляют.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компьютеру
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 22:06
Sergey_Laguna писал(а):
.... а на дисплее где указывается запас хода одни тире. Что можно сделать?
...залить бензин?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 9:57
morph не через 5-10 сек, а через 400 метров - так в описании и так по факту. Для того, чтобы определить средний расход топлива, необходимы 2 параметра: количество израсходованного топлива и величина пробега. После секунд эти данные не появляются.
Sergey_Laguna Так как у тебя компьютер себя ведет в том случае, если сработал датчик резерва топлива: выдается голосом совет заправиться, загорается лампа резерва и исчезает цифра остатка пробега. Поэтому проверь, загорается ли вообще лампа резерва - может она горит всегда, или чтоб не мешала вынута из панели? Предлагает ли компьютер заправиться после включения зажигания?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 18:41
Бензина больше полубака, комп по поводу заправки ничего не говорит. Ну не показывает, так и **** с ним. Подскажите почему не могу войти в диагностику?
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 10:36
У меня тоже не с первого раза включается режим диагностики. Одновременно должны быть нажаты кнопка на торце подрулевого переключателя и на панели. Так вот получается, что на панели контакт не совсем надежный, и не с первой попытки получается его соединение на секунду-две, для того чтобы включилась диагностика. А при меньшем времени соединения комп понимает, что нажата только кнопка на подрулевом и просто переключает суточный счетчик с 1 на 2 и обратно. Подтверждением является то, что при обнулении счетчика приходится несколько раз нажать-отпустить кнопку на панели.
В отношении лампы резерва - поезди и убедись,что она загорается и комп выдаст предупреждение. Ну и на всякий случай кинь в багажник литра 3-5 бензина.
А комп у тебя вообще что-нибудь говорит? Для проверки начни движение с поднятой рукояткой ручника, чтоб лампа горела. На скорости более 15 должно быть предупреждение.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 19:54
Комп ругался и на свет и на незамерзайку и приветствует. А диагностика, ну буду дальше пытаться.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 14:16
У меня таже проблема, один в один. началась после того как снял бак и поставил его назад. Еще стрелка уровня топлива прыгала. Вытащил датчик, почистил. стрелка стала более менее нормально (иногда замечаю небольшое качаие), а комп не высвечивает пробег до заправки, если исправишь сообщи, :( плиз
Renault Laguna 2,0 16V (N7Q 704); 1998 г.в. универсал.
Минск
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 20:32
Пока проблему не решил, после праздников поеду на диагностику. О результатах доложу.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 20:46
ну незнаю - у меня тоже одни тире. как я понял - комп начинает нервничать когда бензина хватает на 10-20 км. тогда и сразу и "динь-динь", и сколько осталось до пустого бака показывает. сам переключается на это значение.
