Текущее время: 29.11.2025 10:31
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 1:03
Привет всем!
Назрели два простых вопроса:
1 - Как добраться до моторчика омывателя лобового - не жжужжит, снимал защиту двигателя и щиток под правым крылом - облазил, не нашел.
2 - Какой дворник на замену ставится со стороны водителя, там крепеж-крючок "наоборот".
Кто в теме - отзовитесь.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 1:25
Насчёт моторчика не помогу,а дворник снимаеш и идёш на рынок-магазин-заправку,там подберут.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 1:30
DN
Так он же сверху ставится, его из под капота видно, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 10:07
Если крепление дворника неразборное, то ты ничего не сделаешь, разве что резинку поменяешь. Это крепление совершенно идиотическое, я в свое время искала - нет ничего. Мне повезло - подарили крепление разборное, так что ставится стандартная щетка.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 11:18
DN
1. По моторчику
защиту снимать не надо
снимаешь правое колесо, снимаешь пластиковую арку
видишь бачок
снимаешь бачок ( он еще и сверх закреплен со стороны капота)
достаешь моторчик
2. Аналогичная проблема - собираюсь попробовать снять крепеж со старого дворника и прикрутить к новому ( держатель за который цепляется крючок насквозь тонким сверлом и потом длинным шурупом)
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 11:40
Не помню как до рестайлинга, но в послерестайлинговом Сафране чтобы добраться до моторчика омывателя - просто дохнет тупо - надо снимать или отгибать чуть передний бампер и переднее правое крыло, т.к сам бачок длинный и стоит в крыле, спереди и с арки ты его только видишь но до моторчика не добраться. Сам моторчик от 40 долларов до 40 евро - можно найти неоригинал дешевле, б/у ставить нет смысла - выброшенные деньги, а кусок работы по снятию приличный. Дворники - лучше поменять щетку в сборе - стоит 20 у.е, или поставить обычный крепеж на обычный дворник - у меня где-то были, если подождешь до встречи - поищу. Себе я ставил новый комплект Валео Силенсио - супер щетки, бош и чемпион в ж..пе сидят по сравнению с ними. Как совсем печальный вариант - любой крпеж дворника +сверху слой изоленты буржуйской - и пионэры уже не снимут.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:30
Maks_K писал(а):
DN
1. По моторчику
видишь бачок
достаешь моторчик
по п.1 Сафран как я понимаю послерестайлинговый... буду пробовать по описанной методике
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:32
Изоленту, как то совсем не хочется, хочу полность щетку поменять, но под крепеж пока ничего не нашел, переходников тоже никаких не нашел.
Что ты имеешь ввиду под обычный крепеж на обычный дворник ?
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:34
Разборное крепление имеется ввиду крепление щетки к длинной основе с антикрылышком ?
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:36
v1000
Сверху только горловинка..
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:42
по поводу щетки звони ДД 617-93-51 у него есть правда стоит около 25 уев...
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:47
DN писал(а):
Maks_K писал(а):
DN
1. По моторчику
видишь бачок
достаешь моторчик
Я тоже когда то пробовал обойтись малой кровью - снял правое колесо, подкрылок, но там стоит металическая внутрення часть крыла - т.е я вижу бачок и все, затем я снял фару и смотрел спереди - тоже все классно, но для замены моторчика надо сверху его вытянуть а без снятия крыла некуда. Горловина торчит именно во внутренней части крыла, так что лучше не теряй время зря. Не очень хорошее решение для размещения бачка омывателя. А крепеж есть обычный под клюв, так как на заднем дворнике, хотя на фирменном оригинале идет обратный. Я бы советовал поменять дворник целиком - меньше гемора и больше толка - ценник в 20 у.е в принципе гуманный.
DN
Да не - я говорю он со стороны двигателя, вставляется там где у бачка самое низкое место. На картинке бачек номер 9 - там в самом низу фишка - в нее и вставлен. Если смотреть - похож материалом на сам бачек. Это я по памяти - может и ошибаюсь. будет время - сфоткаю
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 16:58
ну Вы меня и обрадовали:
1. моторчик дохнет :(
2. обычная счётка неподходит :( ? Там же какя-то пластмассовая фишка. Поидее, если её на обычную-универсальную счётку одеть, то должно подойти.
Блин, счётки не чистят вообще. Залил омывайки с прошлого года, хорошо, что увидел осадок на дне (типа купорос) и выкинул его. В результате, получаю белый налёт на стекле, как буд-то туда соли добавили:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 17:01
Hioktane
Хе-хе, ты еще не видел наструганых СТРУЖЕК МЫЛА в бачке омывателя.
(сюрприз после покупки авто) Экономисты, блин :crazy:
Вспомнил - заливал недавно жидкость - облил себя и машину. Кто так придумал заливную горловину делать - незнаю. Плюнул-бы в лицо.
Кстати, крыло под заливной горловиной по швам ржавое. Не я первый туда проливал. :-?
Нужно приспособу из 0.5 бутылки колы замутить.
