Текущее время: 29.11.2025 8:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 3:56
MAZ писал(а):
Aleksey
Иммо ест тока максимум 0.1 А - а защитить то его надо, чтоб не сгорел? Вот и сажают защиту иммо в блоке предохранителей не на отдельное гнездо, а туда где меньше вероятность сбоя. Без щеток далеко не уедешь... За 2,5 года это первый прикол с иммо, надеюсь, последний.
ЗЫ. Хороший спец любой иммо отключит. И неважно, через какой предохранитель он запитан.
Странно как-то. Я бы на него свой пред завел в своем кожухе, скажем на 500мА.
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 1:31
Aleksey
Зачем? Экономически нецелесобразно. Хотя это спорно. А флажковые предохранители на 0,5 А такого размера - редкость, хотя они есть :)
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 2:00
Есть и трубчатые и флажковые на 0,5 А. И держатели (кроватки) для них есть.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 12:17
Вот и у меня такое вчера произошло. Утром машина отказалась заводится. Крутит стартер а машине не заводится (моновпрыск Рено-19). Вспоминаю разжевывание проблемы на форуме неачинаю с самого простого. Слушаю работает ли бензонасос. При повороте ключа - жужжит.
Два варианта - нет бензина или нет искры. Проверяю подачу бензина. Снимаю сборку воздушного фильтра и вижу что бензин есть во впускном коллекторе (или как он там называется). На поиск искры времени не хватает - уезжаю на работу. В обед снимаю крышку распределителя и вижу конкретные отложения серого цвета на контактах крышки + серо-голубую гадость на бегунке. Начинаю наждачкой (нулевкой) счищать. Только ровнее становится. Беру отвертку и... налет отваливается кусками. Когда налет весь убрал, погонял наждачкой. Собираю - не заводится. Начинаю осматривать провода - все в норме: провода не жесткие, контакты все нормальные. Выкручиваю свечи. Свеча первого цилиндра вся черная и мокрая. Меняю ее на б/у с прошлого комплекта. Остальные свечи вопросов не вызывают. Кручу стартером - не помогает. Разъеденяю и проверяю контакты разъема от датчика вращения коленвала (разъем прямо на коробке). Вроде все нормально. Кручу еще раз стартером. Машина завелась! Прогреваю. Обороты ХХ стали более устойчивые, в нужном диапазоне (до этого иногда падали до 650).
Вывод: первым делом все банальное нужно проверить, крышку распределителя периодически осматривать на наличе окислов и т.п. на контактах.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 14:53
Netmаn: выходит, проблема была в контакте на датчике коленвала? насколько я понял то да.. если после зачистки внутренностей трамблера и замены свечи с первого раза не завелась...
можно вообще проверить и наличие искры в целом - на конец центрального провода одевается свеча, ее на массу и вперед стартером.. - если не скрит, то тогда питание катушки и датчик коленвала..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 11:00
Я все таки думаю, что СКОРЕЕ ВСЕГО проблема всеже была в крышке распределителя. А сразу не завелась потому, что свечи залиты были. Почему так думаю, потому что лучше стали обороты холостые. А разъем датчика - конечно тоже может быть, но оч малая вероятность. Надо было наверно пару раз крутатнуть.
Мораль сей басни такова - начинать с элементарной проверки всего.
P.S. При замене тросика сцепления я как раз случайно это разъем и разъединил в свое время.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:19
Такая ситуация R-19 моно. Холодная заведется, проработает до определенной температуры и глохнет. Потом жду пока опять остынет.
Что здесь может быть?
Откуда начинать смотреть?
Зарание всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:31
BRAIN, давай мыслить логически, когда ты пришёл к холодной машине шток моторчика ХХ выдвинут до 3000 оборотов, заводишь - сразу идёт подброс , а после того как мозг сдружился с датчиком температуры двигла он постепенно задвигает шток до холостых, так вот, если глохнет когда шток уже полностью вдвинут за подачу топлива отвечает ещё один датчик , датчик положения дроссельной заслонки - он дает мозгам своё положение чтоб они знали сколько давать импульса на форсунки для впрыска бензы + к нему ещё буянит датчик разряжения во впускном (МАР) он выглядит как пластиковая коробочка которая расположена над вакуумником и к ней подходит резиновый шланг от впускного, итак , уже 2 датчика есть на проверку, далее, надо померять давление в топливной магистрали и если по достижению какогото момента давление падает то тут уже наверно проблемма с бензонасосом - при работе подклинивает - нагревается и затыкается
если я в чём то не прав - поправьте
и ещё, гдето тут уже была ветка, у товарища та же проблема, не знаю правда решил он её или нет
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 22:06
здравствуите у меня рено19 1,7 f3n двигатель моновпрыск перестал завадится бинзин подается а искры нет как проверить катушку зажигания и датчик коленвала
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 22:14
Лучше всего с донора перемахнуть. Начать с датчика.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 22:17
наверное но к сожелению не укого из знакомых такой машины нет
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 22:20
Померять сопротивление датчика коленвала.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 22:22
а как оно будет менятся при вращении стартером у меня показывает 225ом
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 23:04
Значит обмотка датчика цела. Меняться оно не будет, скорее всего
там вырабатывается ЭДС при прохождении зубьев маховика рядом.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 19:07
спасибо за содействие сегодня завелась как обычно даже и незнаю что думать
рено 19 f3n 740
