Текущее время: 21.10.2025 12:02
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 11:26
На http://renault-megane.5go.ru/ сказано, что перед заменой ламп в фарах(и т д) необходимо отсоединить кабель массы от АКБ (аккумулятора):
Вопрос 1.Действительно ли нужно это делать при замене ламп?(в тех паспорте про это ниче не сказано).
Вопрос 2. И вопрос в целом: Почему нельзя отсоединить “+”Плюс вместо Минуса…Не это ли одно и то же?
Кабель массы – это отрицательная клемма Минус“–“ на аккумуляторе находится под сидением пассажира – надо до него еще добраться !!!
Почему нельзя отсоединить “+”Плюс вместо Минуса: “+”Плюс находится под капотом слева.
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 11:51
Открываешь капот, и отсоединяешь клемы от аккумулятора, я именно так и делал когда поворотники менял у себя, или у тебя аккумулятор под сидением пассажира находиться? Мож я что то не так понял... :)
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 12:39
Леонид_Бр
А еще при заправке авто его надо заземлить, открыть все двери и проверить сообщение бака с атмосферой............
Снял крышку, достал лампу, вставил новую, закрыл крышку. Только пальцами колбы трогать нельзя
 Заголовок сообщения: Спасибо, но ...
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 14:29
Насколько я понял, ответить может только тот у кого Scecinc до 1999 с аккумулятором под сидением и клеммой ПЛЮС под капотом: Кабель МАССА - это минус - и он под сидением - трудно добираться каждый раз, а под капотом - ПЛЮС. Можно ли отсоединять этот ПЛЮС вместо массы(МИНУС) что на АКБ под сидением. Радиофизика со Scenica'ми - где вы?
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 15:34
Леонид_Бр
Ответ уже прозвучал.
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 17:39
Aleksey, прозвучал, но не полный. Ещё необходимо средства инд/защиты применять при отключении АКБ, а именно - резиновые перчатки и галоши, или самому заземляться. Вот.
 Заголовок сообщения: Re: Спасибо, но ...
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 17:47
Леонид_Бр писал(а):
Насколько я понял, ответить может только тот у кого Scecinc до 1999 с аккомулятором под сидением и клеммой ПЛЮС под капотом: Кабель МАССА - это минус - и он под сидением - трудно добираться каждый раз, а под капотом - ПЛЮС. Можно ли отсоединять этот ПЛЮС вместо массы(МИНУС) что на АКБ под сидением. Радиофизика со Scenicami - где вы?
Короче, без приколов. При замене ламп вообще ничего отсоединять не надо. Главное как сказал Дима,
не лапать колбу пальцами. Но если уж ОЧЕНЬ хочется отсоединить клеммы
(ну там очистить их от окисла для профилактики), то отсоединив ПЛЮС под капотом,
остается опасность случайного попадания этого плюса на корпус и полное короткое.
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 18:10
короткого не получится, ты же отсоединяешь от аккумулятора клемму....это если от генератора плюсовую клемму отсоединить , тогда можно короткое с корпусом сделать....или же при работающем двигателе, снять плюсовую клемму и на корпус ее закоротить
 Заголовок сообщения: Thanks so much
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 18:12
Спасибо за ответ, след. раз фанатам политичесеих баталий просьба не беспокоить[ся]
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 19:20
smirnovv, так это Сценик, там клемм куча.
Он имел в виду клеммы под капотом.
Как раз получается плюс остается на клемме.
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 19:56
Леонид_Бр не волнуйся ты по поводу етой проклятой массы или клемы плюса
просто когда будеш менять лампочки достань ключик из замка и проверь чтобы не был включен свет фар переключателем(он как раз и играет роль отключателя питания) и просто меняй лампу не дотрагиваясь до колбы пальцами(а если дотронулся протирай С2Н5ОН)...и все....
и никакого там КЗ не будет, хоть даже провод выпадет из отгнившей колодки на массу :mrgreen:
в нете много писателей по поводу безопасности от кого или от чего
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 8:42
Отсоединение плюса вместо массы - неправильно. Если надо обесточить авто - то именно массу отсоединяют т.к. не остается мест где плюс может закоротить на что нибудь. А менять лампочки отсоединяя массу - это как менять лампочку в квартире обесточивая весь район. Забей и меняй с выключенным зажиганием и отключенными фарами.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 9:48
... как менять лампочку в квартире обесточивая весь район
Прикольно, надо попробовать!
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 10:41
_w_
"c 17-00 до 18-00 в районе будет отключене электричество в связи с плановой замене лампочки в подъезде номер 9" :mrgreen:
а все-таки, какая разница какую клемму отключать?
+ или -
там же не 10.000 вольт чтоб через заземление било.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 10:44
Еслитолько лампочка меняется при выключенном освещении - то ничего отключать не надо. Но может есть извращенцы - для них пункт и написан.
Меня это не сильно удивляет, так как в инструкции по эксплуатации швейной машины написано: "Плоский штеккер питания имеет несимметричную конструкцию и может быть вставлен в разъем только в одном положении". Далее написано: "Только для США: если штеккер разъема не вставляется, переверните его".
Лагуна, 2,0 16v N7Q
