Текущее время: 21.10.2025 15:22
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой (наверно)
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 0:12
Подскажите, что может быть?
Scenic 97г 1.9 td.
При движении стали моргать лампочки на панели (Свечи накала, уровень топлива и т.д.), затем на пару секунд потух свет и магнитола.
Остановился, заглушил.
После заводки вроде все нормально (по приборам),но датчик топлива показывает половину бака и горит лампочка (полный бак заправил перед этим), а также стрелка спидометра остановилась на 110 км/ч.
Т.е практически стоит вертикально вверх.
При включении зажигания не показывает уровень масла, а когда заведется то и пробег не виден.
Что такое могло случится?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 0:23
Стабилизатор мог сгореть. Предполагаю. Сцениковую панель не разбирал.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 10:32
А где он находится?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 15:46
scen19TD аккумулятор старый? Проверь его для начала, а также почисти его контакты. У меня всякие чудеса творились из-за старого аккума, то на ходу моргала панель, то завелся а комп не включен, стрелки не работают.... После замены все в порядке
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 17:32
Спасибо.
Вроде аккум не очень старый. Но сегодня проверю клеммы и т.п.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 19:47
Или комп в диагностический разъем, причины обязан показать.
Цена вопроса - 10....15 usd.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 19:27
Спасибо всем, кто откликнулся на эту беду.
Но беда на самом деле оказалось даже и не бедой а простой проблемкой. Я то думал...
Особое спасибо morph. Аккум то хоть и не старый но клеммы были загрызнены.
Причина была в них самых. После их зачистки и 10 минутного перерыва я подключил аккум и (о чудо), все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 20:23
Типичная дешевка. Нормальная панель имела бы защиту от сбоев.
