Текущее время: 17.06.2026 18:38
 Заголовок сообщения: Бензонасос умирает?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:52
Такая проблема ..... после небольшого простоя или сутра, пытаюсь заводить машинку а она не хо....
Слушаю бензонасос а он не гудит;
Проверяю напряжение на клеме - все есть, при включении зажигания на секунду, при работе стартера постоянно;
Снимаю всю конструкцию (Бензонасос+датчик уровня).... подключаю 12В напрямую, бензонасос работает .....
втыкаю клему, тоже работает
ставлю все на место, завожусь и еду :)... через недельку такая же штука в чем прикол?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:56
Качество контактов в цепи или в моторчике насоса оборвана одна из обмоток якоря, и пока его не потрясешь-крутанешь, он не запускается.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 15:06
да еще когда его трясешь, там что-то болтается, вроди шарика ....
наверное стоит покупать новый .... :(
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 15:43
в бензонасосе ниче стучать и болтаться не должно. по крайней мере в сцениковском:)
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 16:45
Еще кстати. Аварийный выключатель случаем не цепь бензонасоса размыкает (как это сделано в Форд-Сиерра годов 90х). :wink:
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 17:06
а где он стоит? и в каких случаях срабатывает?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 17:17
В Сиерре стоит под запаской в багажнике. У меня - под капотом в районе левой стойки, а у тебя мы не знаем какя машинка :P Понятно только, что бензиновый мотор. :P :P
А срабатывает от удара. Но в твоем случае это просто может быть еще одно место с плохим контактом.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 18:04
а нее ... напряжение то есть на контактах....
а машина Renault Laguna I 2.0
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 18:44
Тогда, если напряжение есть, а моторчик то крутится, то нет - разбирать и смотреть в первую очередь щетки.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 20:09
есть там чему стучать.
Клапан там есть шариковый.
Шарик там и болтается.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 10:54
ЮМБР я когда чинил датчик уровня топлива, насос таскал несколько раз из дому-домой. и тряс очень даже конкретно, в моём ничего не стучало. мот в моём клапан по-другому устроен?
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос умирает?
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 10:02
Психанул и поставил новый бензонасос, все ок :D
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 14:44
Всем привет.
Вот столкнулся с проблемой, не заводится машинка, бензонасос не жужит, реле бензонасоса работает, на 5ноге есть +12V.
Есть ли в цепи предохранитель бензонасоса???
Ну по поводу как добраться до бензонасоса? резать дно в багажнике?
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 13:16
Вопрос по теме:
Уже с недельку или больше из топливного бака идет небольшой писк. По ходу - бензонасос накрывается? Или может попробовать прочистить сеточку впуска топлива на насосе?
Была у кого такая проблема?
Megane Scenic 2.0i 1998
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 13:49
Астер не знаю как в 19, а в сценике предохранитель бензонасоса стоит под капотом в блоке предохранителей. хотя если на бензонасосе есть напряжение, значит презохранитель целый и сдох сам насос..
Der heilige Mortiis ну так насос же всё время пока работает - жужжит.. мот это норма?
