Текущее время: 24.07.2026 14:00
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 10:58
Что-то уж очень необычное.
Ситуация - с места разгоняюсь плавно - вроде все нормально.
Но если после начала движения дать полный газ - машина словно полностью теряет тягу и ее ощутимо встряхивает, а через секунду двигатель так-же резко дает полную тягу и до ограничителя тянет непрерываясь. Если на холостых - тоже самое, провал оборотов затем мощный набор оборотов до ограничителя.
На каждом перекрестке газовал до 6000 - не помогало. Потом просто "покачал" тормоз на месте - и пропало. Больше не повторялось.
Случилось наверное где-то на середине пути через 5 км. До этого незмаю - мотор холодный и я его особо не крутил. До этого машина стояла с субботы на стоянке.
А теперь вопрос - что это было? :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 13:32
потенц дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 13:43
по-моему вакуумник накрывается. Подсос воздуха через него,из-за чего и появляется повал.Ты кстати писал что у тебя он шипит когда нажимаешь на педаль.И у меня шипел,но когда подвёл ручник,педаль стала выше и прекратилось шипение.Так что если у тебя педаль тормоз низковата,рекомендую подтянуть ручник.Думаю что всё пройдёт.Просто шток вокуумника будет работать в другой зоне(мот она менее изношена) и не будет подсоса воздуха во впускной коллектор.Думаю что так
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 13:47
Valentine
Врядли.Я тоже так думал,когда у меня был инжектор.Но всё оказалось проще-вылечил заменой вакуумника (а про трос ручника это уже на сценике).
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 13:50
Реноман
Я тоже думаю что вакуумник. Там клапан болтается на резиновом уплотнении - поворачивается легко. Хотел вытащить - посмотреть - не получилось. Да и шланг вроде протерся :-?
А к чему он там второй стороной идет? К впускному коллектору?
И если менять - то от других машин подойдет - к Сафрану сложновато искать...
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 14:00
v1000
короче я у себя проверял так-просто открутил трубку вакуумника от впускного коллектора,и заглушил (плотно)отверстие в коллекторе(банально отключил вакуумник).Затем проехал на машине,ТОЛЬКО ПОМНИ ЧТО У ТЕБЯ ТЕПЕРЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ТОРМОЗОВ!!!!!!!!!если станет всё ок-значит надо что-то делать с вакуумником.Насчёт замены-попробуй подтянуть ручник как я писАл.Думаю что ваккумник можно подобрать с другой реношки(не делаютже они разные под разные модели-моторы).Просто есть там несколько разновидностей и всё.Думаю что так
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 14:19
кхе .. а мне кажется переливает - у мну та же бяка .. но я с ней пока мирюсь
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 15:08
Реноман
я сам думал так сделать. про то что будет с тормозами знаю - глох иногда -ни тормозов ни руля :shock:
только вот проблема в том что я не то что открутить - я даже нащупать не смог где там эта трубка прикручивается к впускному коллектору.
