Текущее время: 29.11.2025 7:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 0:30
В сырую погоду, утром после ночной стоянки, стало похлопывать слегка. Причем пока двигатель на бензине не прогреется до 90, если переключиться на газ при 35-40С, хлопает легонько и тупит.
Потом когда прогреется машина полностью, все проходит.
был на ТО-1, свечи отличные, фильтр заменил воздушный....а вот провода еще не менял вообще. проблема в проводах???
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 0:39
smirnovv, дать тебе вв провода на проверку?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 0:40
ЮМБР
у тебя есть лишние? так чтобы мне их вставить и сутреца попробовать?
ps а блин у меня проблема спроводами.... у меня катушки стоят разные, какой-то .... поставил. в результате два провода мама и два папа :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 1:08
smirnovv, у меня не лишние.
У меня есть комплект для проверки.
Но для катушек с папами.
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 12:30
кстати, из-за плохого газа могут быть хлопки?
заправлялся два раза по 10л , один раз на А-100, второй - на Лукойле. Везде расход увеличился до 14.5 литров и появились хлопки сутра. Вчера заправился на Мингаз, сегодня сутра тоже сыро, но хлопков уже не было
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 23:35
Смирнов! Ты , что то непонятное для себя вывел, думаю - разберись! На бензине хлопает, а газ заправил плохой, на газу хлопает, а бензин хороший! ? Хлопает на ГАЗУ - для меня -это корпус воздуш. фильтра рвет, а хлопает в трубу это совсем другое. И если машинка работает на том или другом виде топлива, то , я думаю, -что и проблема только в тот момент на том топливе катором она работает.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 1:30
Появилась такая проблема! При торможении двигателем иногда хлопает в глушитель! свечи и ВВ провода новые, проблема в регулировке клапанов? (какой-то треск при работе мотора есть!) Или другая проблема? Заранее благодарен за советы!
