Текущее время: 17.06.2026 15:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 14:22
Благодабрю, нашел.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 14:34
Emelya1979 писал(а):
Поэмулировал педалью, завелась с полоборота, но клапан лень разбирать, для него это несмертельно?
Не смертельно, просто чем дольше не перебрать и прочщать могу начаться и другие проблеммы, например такие как плавающие обороты... :mrgreen:
Renault Laguna II Estate 2.0 16V Privilege 2004 г.в., Renault Laguna I RXE 2.0 F3R 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 14:21
Ну тогда полезу. :shock:
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 11:44
Тоже вот уже месяц проблема с заводкой по утрам, заводится со второго, третьего раза. Я думаю проблема в электроклапане регулирования холостого хода, потому как сегодня добавилась еще проблема: проедешься, останавливаешься на светофоре, а обороты холостого хода в районе 1400-1600 потом медленно падают. Как вообще почистить этот клапан?
я так понимаю на фото
этот клапан под номером 7 или поправьте меня если не прав?
 Заголовок сообщения: доработка ДТОЖ?
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 12:20
А что проблема с ДТОЖ уже решена окончательно - установкой кнопки?
Scenic 2001 г., 1.6, 16V, K4M, газ/бензин
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 12:24
vilsergey
Еще не решена, ну кому в немоготу и не заводится ставит кнопку!!
Вот как морозы пойдут тогда и проблема снова появиться!!
А сейчас теплои все молчат!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
 Заголовок сообщения: У меня тоже плохо заводится
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 12:42
У меня тоже плохо заводится с утра когда холодно и сыро, в течении дня с полпинка. Если машина постоит скажем пару дней, то даже не хочется подходить (с 8го-10 раза)!? Похоже это уже точно ОСОБЕННОСТЬ!
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:10
так кто нибудь подскажет как почистить регулятор холостого хода???
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:13
smirnovv
На твоем моторе не знаю!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 20:34
промыл сегодня клапан регулирования ХХ, завелась с полоборота. помогло)
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 2:54
А у меня уже год как с утра со второго раза заводится!!! Не с третьего, ни с первого, а и менно со второго!!! И даже не знаю в чем дело??? У меня 19-ка F3N 740... Ни смертельно, но поднадоело уже....
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 18:09
Тоже помыл КРХХ, разобрал на две части и помыл в растворителе. Отмылось не много, а только где смог подлезть. Развальцовывать не стал. Вроде помогло. Сегодня при -6 завелась. Правда сейчас перед стартом 5 раз включаю задигание на 1 сек, а затем завожусь с первого раза. Отключение ДТОЖ помогало, но кнопку не ставил (хотя купил :mrgreen: ).
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 20:34
Bender
я так домой принес и под кран, большим напором. жена долго ворчала, раковина из белой стала черной )))
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:26
Довольно любопытные обсуждения по аналогичной проблеме на опелях:
по утрам плохо заводиться!
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 9:14
smirnovv писал(а):
Bender
А не заржавеет твой клапан после таких процедур? :mrgreen:
