Текущее время: 4.11.2025 6:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Увеличение клиренса Лагуна 2
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 23:19
Со временем пружины подсели и авто находилось в нормальном положении только абсолютно пустая. При наличии полбака, немного груза в багажнике, было видно, как она просела. Посидев над чертежем проставки под пружину было решено приподнять на пару см. попенгаген.
Соответственно отчетик.
1. Снимать колеса и отсоединять аммо не следует
2. Поддомкрачиваем авто до отрыва колеса от земли
3. Снимаем пластиковую защиту пружины
4. Стягиваем стяжками пружину и достаем ее из своего места
5. Вычищаем тщательно нижнее посадочное пружины от грязи
6. Ставим пластиковую защиту пружины на место и через отверстие в чашке пружины намечаем второе отверстие в защите (на ней всего одно под пластиковый грибок, надо два для крепежа проставки)
7. Сверлом 10-11 мм просверливаем второе отверстие в снятой защите
8. Сами проставки
9. Наживляем проставку болтиками М10*30 и устанавливаем ранее стянутую пружину на место
10. Обращаю внимание, что верхняя резиновая опора пружины имеет выступ, который должен быть напрале параллельно оси авто назад, как и торец нижнего витка пружины
11. Снимаем стяжки и опускаем авто
12. Выкручиваем наживленные болтики, ставим защиту и скручиваем всю конструкцию этими болтами через широкую шайбу с гровером
13. То же со второй стороной
14. Сравнение
До Изображение ...после Изображение
еще фотки
До Изображение ....после Изображение
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 9:55
Да, забыл. После подъема следует отрегулировать ближний свет фар и противотуманки
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 11:47
Результат конечно гуд :xlopat: ... А как попа, не козлит по нашим дорогам то? У меня посадка авто как у тебя до, но при этом при полной загрузке практически не меняется (ну мне так кажется)... А, и еще, стоит ксенон, регулируется датчиками... Интресно, как они себя после такой процедуры могут повести, сами свет выставят? А то их калибровка (по мануалу) необходима после любых манипуляций с подвеской, причем регулировка хитрая, с помощью компа... :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 13:26
MsqOps
Думаю ксенон как и обычный свет можно регулировать на фаре, а потом уж при изменении положения кузова будет просто поддерживаться нормальная регулировка. Про козлит - попозже, пока только км 10 проехал :)
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 21:06
Да, Дима, ты мастер на все руки!!! кстати, на днях я все-таки купил тоже лагуну 2, так что скоро жди в гости!!!! :P :P :P
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 21:28
smalenski, молодец!!!
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 11:40
Tolik-Minskiy
Звони, тел. есть.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:01
Дим, а почему "проставки", а не новые пружины?
Берегите себя :)
Laguna III, 2,0TD, 2008 г.в., M9R
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:08
тёмка
Во-первых дешевше :D
Во-вторых работа для мозга
В-третьих различной толщиной можно поднять на желаемую высоту. Скоро будет подъем унверсала на 4 см (моя на два поднялась)
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:12
smalenski
не удивил :)
А во вторых: пока мозгом работал - не посмотрел какие пружины вообще бывают? ;)
Берегите себя :)
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:15
У меня синие стояли
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 13:15
smalenski писал(а):
MsqOps
Ксенон думаю сам себя отрегулирует согласно положения подвески относит. кузова
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 23:51
Я тоже так думал... Но прочитал в мануале, что требуется калибровка именно датчиков, которые регулируют ксенон... Типа, мы их с толку сбили - теперь нужно произвести разъяснительную работу... Вот подумываю о замене сайлентблоков задних исключительно у официалов... Или это у страха глаза велики :crazy: ?
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 10:53
MsqOps
немного не понимаю для чего делать инициализацию? Ведь именно датчик определяет на сколько следует поднять или опустить свет. Получается если ты прыгнул на яме, рычаг или балка опустилась то датчик этого не видит? Видит, то же с подъемом только в замедленом дейчтвии и навсегда. Буду в январе поднимать с ксеноном авто-с, посмотрю как отреагирует ксенон.
Про балку и сайленты. Официалы при замене с/б насколько я знаю снимают балку, т.е. рассоединяют датчики, тормоза, соотв. потом их прокачивают и пр. Сайленты я менял без снятия балки, можешь глянуть здесь
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 15:15
охренеть... тебя еще работать официалы не звали?
у них все нормированное и все утверждено... надо делать все по инструкции они так и делают! А у тебя свобода для мозга и рук... и получается намного лучше и дешевле!
