Текущее время: 29.11.2025 12:41
скока?
5 л. 59%  59%  [ 19 ]
3 л. 3%  3%  [ 1 ]
мало... 19%  19%  [ 6 ]
еще хватит на много... 19%  19%  [ 6 ]
Всего голосов : 32
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 2:20
кто знает примерно скока остаецца бензины когда лампочка загораецца?
з.ы. обрадовался даже))), а то я думал что неработает...
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 9:40
У меня ровно 6,4 литра. Проверено вливанием.... :lol:
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 10:34
Нюансы есть.
От первого помаргивания лампочки проехал 130 км, лампочка загорелась постоянно 100 км - это как минимум 7,6 литра (при включённом кондиционере по трассе)
Но рисковать не советую - бензонасос - удовольствие не из дешёвых.
Моргнула лампочка - ищи заправку (срочно). Обидно если 15 км до заправки не доедешь - если пешком, то это минимум 5 часов туда обратно.
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 12:20
Я где-то читал, что резерва (после загорания лампочки) должно хватать минимум на 50 км :?
СообщениеДобавлено: 10.09.2004 16:27
В меня резерв 6 литров (90км)
Renault 5TL
СообщениеДобавлено: 11.09.2004 1:16
будем верить что много остаецца)))
на момент умирания стрелки (не дергаецца ) я проезжал км 50 -60 ...
но лампочка не моргала.... отсюда вывод был что она не работает ....
а вчера загорелась но гасла как хотела)))
надеюсь на 50 км хватит))) надо проверить как нить....
СообщениеДобавлено: 11.09.2004 9:23
если заклинит насос - дай ему остыть и постучи чем нить по нему легонько, иногда отходит и работает некоторое время еще.
СообщениеДобавлено: 14.09.2004 10:22
У меня в обеих авто на 80 км точно хватает.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 7:12
А у меня (лагуна 96/2,0 эта штуковина вообще не загорается. Снимал панель, проверял лампу - все ОК. Даже когда вкл. зажигание - все равно не горит. Кто-нибудь может знает в чем трабл?
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 12:27
чел который мне пригонял машину говорил, что как только лампочка начинает мигать, то в баке еще порядка 7 литр. Сам при мигающей лампочке проезжал по трассе максимально 55 км
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 12:32
Я до такого не доважу!!! Я мысленнно ноль перенес на первое деление, т.е. тока стрелка упала на первое деление, то это мной воспринимается как ноль и я еду на заправку!!"!!!!!
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 13:49
Star писал(а):
Лагуна 2,0 RXE. Лампочка загорается когда стрелка полностью ложится на ноль.В баке остается примерно 7 литров (по компьютеру).
Angel писал(а):
У меня Р19, но лампа тоже загорается когда стрелка полностью лежит. Да и то, после того как она ляжет еще надо проехать немного. Я поначалу тоже думал лампа не работает, а потом ничего - заработала.
Цитаты с темы лямпачка резервного остатка топлива ?
СообщениеДобавлено: 1.12.2004 9:25
Лагуна 2,0 RXE. Лампочка загорается когда стрелка полностью ложится на ноль.В баке остается примерно 7 литров (по компьютеру).?
To Star и остальным знающим: А когда зажигание включаешь лампочка эта должна загораться вместе с остальными?
СообщениеДобавлено: 1.12.2004 23:15
я проезжал на лампочке ~ 60км по том ехал на заправку запрвляться бо страшно :)
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 1:07
Нет. При включении зажигания лампочка не загорается.
