Текущее время: 17.06.2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 14:04
MD, жужжит - мот и норма, но пищать не должен вроде..
Megane Scenic 2.0i 1998
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 15:10
Der heilige Mortiis писал(а):
Вопрос по теме:
Уже с недельку или больше из топливного бака идет небольшой писк. По ходу - бензонасос накрывается? Или может попробовать прочистить сеточку впуска топлива на насосе?
Была у кого такая проблема?
Проверь сетку и не перебиты ли пластиковые трубки по днищу.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 18:33
MD
напряжение есть на реле, до бензонасоса добраться немогу. в багажнике одна дырка для уровня топлива.
Нужно подумать как добраться до бензонасоса и померить напругу на нем, за одно подать напругу напрямую на бензонасос. I_broken
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 18:52
Астер, не знаю точно про 16 клапанов, по по-моему баки у нас одинаковые.
Вариант 1 - снять бак. Вариант 2 - резать пол багажника. Вариант 3 - кто-то
вынимал насос через отверстие для датчика топлива, жутко выкручивая руки.
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 10:15
Надо видимо резать. На одной из моих 19-так так было сделано. Увидел после покупки :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 12:26
Вот потеплело и на выходных полез в багажник. I_broken
Достал уровень топлива.
Решил прозвонить проводку от 5ноги реле бензонасоса (это которое спереди под капотом с правой стороны) до контакта на бензонасосе. Все манипуляции делались через лючок уровня топлива, пока резать багажник не стал.
Короче нет контакта от реле до бензонасоса. :evil:
Кто знает, как идет проводка, внутри салона или под днищем?
в некоторых мануалах http://renault-19.5go.ru/html/6_7.htm :pisatel: было написано, что есть предохранитель бензонасоса, а также балластное реле. Кто знает где они находятся ?
У меня двигатель F7P (704)
5 нога реле как-то странно прозванивалась на массу (750 ОМ)
Рисковать не стал и напругу на бензонасос не подавал, т.к. в баке много бензину.
