Текущее время: 19.10.2025 19:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 12:14
После включения зажигания горит "пила", но это проходит тест компьютера впрыска, а не иммобилайзера, который отключен еще раньше. При горящей "пиле" мотор спокойно заводится и работает. Если включен иммобилайзер, то "пила" не горит постянным светом, как при тестировании, а часто моргает - вот в этом случае не заводится вообще.
Может, есть разновидности, но у меня так.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 13:23
smalenski
Не заводится вообще, пока не погаснет лампа иммобилайзера... Подозреваю, что иммо отключает зажигание и в этот момент нет искры на свечах...
А "пилы" у меня нет вообще! В тех. ноте 2960A.pdf написано, что на Лагунах с двигателями К4М и ЭБУ Sirius32 лампа контроля неисправностей не задействована...
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 13:37
dreamer21
Недавно катался на одной Л1.2 с К4М, случаем заглох сразу завелся и поехал, лампа при этом еще поморгала
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 21:04
Сделал сегодня утром диагностику на холодном двигателе...
Для диагностики использовал старенький компьютер сына, программу DDT2000 и KL-адаптер собственной конструкции. На улице (по информации местных телеканалов) -18 градусов, по датчику наружной температуры в машине -19 градусов. Размотал из дома пару удлинителей (прохожие взирали на процесс с недоумением :) ), принес компьютер, поставил, соединил, включил, запустил программу...
Экран параметров работы двигателя показал температуру датчика температуры охлаждающей жидкости -16,4 градуса, температуру датчика температуры воздуха - 16,3 град. Попробовал завести - не завелась...
Отключил разъем с ДТОЖ - параметр температуры ДТОЖ установился в -40 градусов. Повернул ключ - завелась через 2-3 секунды... Заглушил, подсоединил разъем на ДТОЖ, снова завел (через 1-2 сек. завелась)...
При заводке со снятым разъемом с ДТОЖ время открытия форсунок достигало 12-13 мсек., с разъемом на датчике - около 8 мсек., по мере прогрева быстро снизилось до 4-5 мсек. Делаю вывод, что при снятом разъеме ЭБУ действительно льет больше бензина более чем в полтора раза и поэтому двигатель заводится. Все параметры датчиков на холодном двигателе оказались в норме...
Основной вывод таков - проблема холодного пуска в моей машине связана с системой питания - бензонасос, топливный фильтр, топливопровод, топливная рампа, форсунки... Думаю, недостаточное давление топлива в рампе при холодном пуске... Как только станет потеплее, посмотрю и почищу бензонасос, сменю топливный фильтр, попытаюсь промыть топливопровод... Потом очередь и до форсунок дойдет... Вот так! :wink:
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 12:13
dreamer21
Доброе утро!!
С Новым годом!!
Да, интересно, ну вот и вывод.
Нужно действительно проверить наверное форсунки.
Сейчас у нас бензин зимний и заводится лучше!!
Кнопкой не всегда пользуюсь.
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 12:20
HAPPY NEW YEAR!!! :xlopat:
Не забывайте пожалуйста одну простую вещь: давление в системе питания насосом не регулируется. Насос - он просто постоянно качает бензин. И давление насос регулировать в системе впрыска не может, для этого есть в точке подключения "обратки" к баку, регулятор давления ( на выходе из топливной рампы форсунок ).
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 14:07
Но я бы уточнил, если давление насоса соизмеримо с давлением открытия регулятора,
то насос очень даже начнет "регулировать" :P
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 15:23
С некоторых пор (если правильно помню, то с августа 1999 г.) на двигателях К4М нет "обратки" в бак из топливной рампы. На Лагунах II и Меганах II отродясь ее не было...
Регулятор давления в бензонасосе. После него идет топливный фильтр, топливопровод и рампа. Слива из рампы нет...
ЮМБР
DDT2000 брал здесь - http://ftp.stalix.ro/renault/iso/ddt2000.iso
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 16:02
dreamer21
замечание касалось не обратки.. а того, что насос просто крутиться, а реле насоса его или включает, или отключает, следовательно, давление насосом не регулируется.
:krugom:
Ну только если насос, регулятор и фильтр состоявляет интегрированную конструкцию.
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 16:48
AudiS6
Так и есть! Рад, что пришли к взаимопониманию! :wink:
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 18:44
Народ, а может просто зимой заливать паспортный 95 бензин? Для экономных в качестве альтернативы- кнопка?
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 18:56
Pavel_5419
Зимой как раз на 95 заводка хуже (в морозы)
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 19:04
smalenski, не потому ли, что, как правило, у нас 95-й - это 92-й с добавками???
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 20:18
ЮМБР
Абсолютно верно :D
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 0:29
А из чего у нас делают 98?
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
