Текущее время: 17.06.2026 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 21:10
Jarylka, ну а колодки подводить кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 21:27
Тот же мастер, что всё менял, и колодки подвёл по максимуму.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 10:01
Jarylka Не верю, что барабаны в норме при такой картине, возможно, что левый изношен больше, чем правый. Попытка не пытка- 3000руб не деньги- я бы попробовал поменять барабаны местами - и на ГосТО (независимо от результата нужно вернуть затем их на свои места)
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 10:14
Jarylka
такая же хренотень :( была в начале года, прошла только... со второго раза и то благодаря :oops: :oops: 7 мес. беременности)) подогнали под какой-то хэтчбэк на стенде))) за пару уголовных монет)) Вот в апреле опять нужно будет ломать голову...
Рено_Лагуна 2.2Д, серая, стикер на заднем бампере справа, хэтч,1995г.в. 8 029 318 89 83 Любовь
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 10:17
Спасибо за совет. Как вариант можно попробовать.
А создаваемые усилия при стояночном тормозе и при рабочем могут как-то быть взаимосвязаны? При стояночном левое колесо немного сильнее тормозит, чем правое. Или эти величины абсолютно независимы?
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 12:14
Сними барабан левый (где у тебя 0.6), понажимай на тормоз, подергай ручник, посмотри как работает цилиндр, как разводятся колодки, сравни. ручником ведь они у тебя более менее нормально разводятся.
У меня на нынешнем техосмотре тоже были проблеммы с задним рабочим (я был к этому готов). Предварительно делал ручник - развели колодки. На ТО оказалось что левый слабее тормозит (была неравномерность более 30%). Поехали сразу после ТО с женой в магазин - начал подклинивать правый барабан (скребло и вонь) - видимо из-за того сто до дури нажимал как просили на ТО - постучал, покалдовал - отпустило. Поехал ругаться к тем кто мне делал ручник и подводил колодки, загнали на стэнд - идеальная равномерность... ругаться не стал, поехал на ТО - все ОК.
Теперь вот мучаюсь вопросом: "что это было?". Барабан же всетаки клинило и нагревался он нехило. Неужели на место все стало само собой?[/i]
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 2:22
Два раза уже не прошёл тех. осмотр из-за задних тормозов! :( В седующий раз нагружу туда картошки и если не пройду, то сгружу ету картошку прямо там - может подпишут!
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
