Текущее время: 17.03.2026 11:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 0:37
Из го...
Юра, трудно сказать, из чего его у нас делают. Думаю, что из нефти.
Да только на заправках его редко встретишь.
Там обычно бензин от нашего ближайшего соседа. А там его из чего только не делают....
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 0:44
У бензинов есть такой очень важный параметр - давление насыщенных паров, измеряется в кПа, показывает степень испаряемости бензина. По этому параметру все автомобильные бензины, согласно российскому ГОСТ Р 51105-97, делятся на 5 классов. Чем выше класс - тем больше давление насыщенных паров. Если это давление низкое, то бензин хуже испаряется. Первые два класса - летние бензины, вторые два - зимние, последний - арктический. У зимних бензинов давление насыщенных паров не должно быть менее 60 кПа, однако изучение паспортов качества на автомобильные бензины на одном из сайтов показало, что даже в январе НПЗ могут делать бензин с давлением насыщенных паров менее 50 кПа. Завестись на таком бензине в мороз будет очень проблемно... :(
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 10:21
-10, народ молчит, неужели все завелись без проблем?
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 11:11
C Вебасто - никаких. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 11:14
smalenski
Я с кнопкой с первого раза было -12!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 11:39
ew2ce писал(а):
smalenski
А без не пробовал сразу?
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 11:55
smalenski
Пробывал один раз, не завелась, хотя при -5 заводилась без кнопки.
И вообще я заметил что не влияет температура, может завестись и при - 8 без кнопки!! Когда как!!
Я всегда завожусь без нее, только если с первого раза не завелась то со второго с кнопкой всегда заведется!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 11:56
нормально так завелся. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 12:54
Без проблем. :krugom:
Масло 5W-40, бензин - "белнефтехимовский" Аи-95..
АКБ - новая ( почти ). Свечи и фильтра тоже почти новые, и компрессия отличная, потому что почти новый мотор.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 13:03
AudiS6
И окуда у нас появилась такая девушка, и какая у Вас машина?
Alex!!
AudiS6
:D давайте поговорим о заводке вашего авто лет через 15 :D
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 13:10
smalenski
Думаю Дим, и через 15 у AudiS6 будет всё без проблем ;)
Берегите себя :)
Laguna III, 2,0TD, 2008 г.в., M9R
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 13:22
после 3х дней простоя и при -12 - беспроблемм :rubit:
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 13:35
Легко! :)
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:53
Странно, раньше в -2 проблемы, а сча все "легко и без проблем" :roll:
