Текущее время: 29.11.2025 8:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 0:25
При включеном зажигании лампочки не должны гаснуть. Они должны погаснуть после того, как мотор заведется.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 8:50
Володя, а лампочки подушки, ABS, уровня масла, подогрева свечей (дизель)...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 17:14
Netman
лампочки подушки, ABS, уровня масла гаснут через несколько секунд, только по тормозам остается мигать пока на тормоз не нажмешь
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 17:32
да, забыл. Ычера опять не завелся, полез к топливному насосу, подергал за все что в нему подходит-завелся и поехал. Такое чуство что фишка смещается и нет напруги на насос
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 23:48
Ну у меня попроще машина - подушек, абс - нет.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 3:05
тебе бы год машины указать и двигатель (объем, тип)
тогда и решать можно было бы
а так гадать только остается,
я бы предложил версию, что кодированный клапан глючит ;-)
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 18:47
Как завести машину я не знаю, уже мучаюсь 2 дня. Утром не завелась и буксир не помог. Так, все проверено: проверен ремень, проверены свечи-искра как звезда, бегунок в норме, заменен топливный фильтр, проверен топливный насос, компрессия хорошая, стартер крутит,а вспышки нет, в моно-впрыск 1.8 вливаю немного топлива начинает немного стрелять, но недолго, установлен газ 3-го поколения-на газу уже 10000 км, наверно что-то с мозгами или может еще что, не знаю, дайте совет, что с ней делать?
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 19:10
Богданыч
Почитай ветку "Утром не заводится" и "Утром не заводится-2", может быть и тебе попробовать скинуть клемму ДТОЖ? Многим помогает.
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 20:54
Богданыч
Не уж то завелся????
А то настораживает молчание....
Вдруг что случилось?
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 22:11
Откуда: Кобрин. Rover 620 DI, WV Passat 1.6D, Ford Escort USA.
Алекс Серых Он не завелся :( , просто щас он в деревне и доступа у него к компу нет, но честно говоря с его машиной я вообще ниче не понимаю. :(
Долбемся с ней уже неделю, блин, я его тягал полчаса - 0 полный, даже не вякнула. :twisted:
Как я понимаю при скидывании клеммы дтож, должно больше подаваться бензинчику,но, клемму мы тогда не скидывали , а добавляли бензин прямо на дроссельную заслонку, и она схватывала,( машина) но как-то странно,со стрельбой и обратными хлопками, такое впечатление, что сбито зажигание..., но искра хорошая... просто, при прямом добавлении топлива , двиг. должен ( помоему) выработать его и заглохнуть без какой-то там стрельбы и хлопков, а он стреляет какого-то хрена...
Вобщем в субботу цельный день мастера копали эту лагуну, и в итоге она оказалась первой у них за долгое время, которая уехала не своим ходом.
Я вот еще думаю что может крышка трамплёра...хотя её типа проверяли... но это такие сцуки, эти крышки..., симптомы вроде похожи...
Реноводы!!! - помогайте мыслями будем признательны,
:D :D
ROVER CLUB BELARUS
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 22:40
Поспрашал тут у народа. Есть такое мнение:
Если есть хлопки - то причиной тому может быть или сбитая настройка фаз ГРМ, или проблемы с компрессией. Перепроверьте установку ремня, и величину компрессии с залитым маслом, и без.
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 23:33
Ремень проверяли, все по меткам, все о.к.
компрессия 12-13 по всем циллиндрам
Но!!!, перед тем как она стала колом утром - дурила голову уже вечером, т.е.при добавлении газку, давилась и тупила, зараза... :(
ROVER CLUB BELARUS
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 20:23
Gennadi
У меня похожаю ситуёвина была на старой русской машинке - перетерся , но не до конца, зараза, провод на датчик опережения зажигания. Пока не обнаружил - мучился перебирая все вподряд...
Попробуйте искать в этом направлении...
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 22:00
Короче достала, завтра еду на диагностику, будет эффект, расскажу. :cool:
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 0:18
так может бензин говняный залил? или вообще соляру??
